Iscritto: 26/05/2008 Locazione: RE
Salve.Scusate l'assenza. Domandona per chi ne sa veramente....Ho intenzione di sostituire entrambi i pneumatici. Ora, la mia moto (Transalp 08) ha la camera d'aria e mi chiedevo SE qualunque pneumatico va bene oppure ve ne sono di specifici predisposti per camere d'aria e quindi i "tubeless" non sono installabili. Non so se mi sono spiegato.
cerchi con i raggi....zero tubeless....io ti consiglio queste: pirelli scorpion traille avevo installate sul mio ta650....per la tua sono perfette....anche per l'off leggero nuvole rapide
A quanto ne so io, i tubless non sono installabili proprio per le caratteristiche del cerchio. Sono pochi i cerchi a raggi che prevedono il montaggio degli pneumatici tubeless. Del resto, le caratteristiche degli pneumatici sono propriamente quelle indicate sulla carta di circolazione.
In verità io sono volto alla scelta dei Metzeler TOURANCE EXP ... Nel catalogo disponibile sul sito però ci sono sigle che interpreto nel seguente modo: TL = Tubless S = "Camera d'aria". Ho forse sbagliato nella interpretazione?
Io in questo momento ho i TOURANCE ANT. 100/90-19-M/C 57H e POST. 130/80-17-M/C 65H.
I TOURANCE EXP sono disponibili con sigle finali differenti. ANT. TL oppure S e medesima cosa al POST.
Gli pneumatici con le sigle TL o S possono essere montati in luogo di quelli con la sigla H?
Originariamente inviato da Transalp 73In verità io sono volto alla scelta dei Metzeler TOURANCE EXP ... Nel catalogo disponibile sul sito però ci sono sigle che interpreto nel seguente modo: TL = Tubless S = "Camera d'aria". Ho forse sbagliato nella interpretazione?
prima di montare i pneu da me citati, ho consumato i tourance...i pirelli sono mOOOOlto meglio.....che io sappia ti devi attenere alle specifiche del libretto, di più "nin so" nuvole rapide
Originariamente inviato da Transalp 73Salve.Scusate l'assenza. Domandona per chi ne sa veramente....Ho intenzione di sostituire entrambi i pneumatici. Ora, la mia moto (Transalp 08) ha la camera d'aria e mi chiedevo SE qualunque pneumatico va bene oppure ve ne sono di specifici predisposti per camere d'aria e quindi i "tubeless" non sono installabili. Non so se mi sono spiegato. NO! fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
Adesso ho capito quello che non hai capito. Orbene, Tubeless tradotto vuol dire Tube=camera d'aria+less=senza, per cui pneumatico che non necessita di camera d'aria. Il contrario è TT=TubeTipe. H, S sono le lettere che indicano la massima velocità sopportabile, S/180, H/210. Non puoi montare delle S se la tua è omologata con le H. Riguardo alle TL occorre un cerchio che sia a tenuta ermetica, quelli del TA700 non lo sono, per quello che ci vanno le camere d'aria. fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
oh ............. non mi toccherà cambiare moto solo perchè non trovo le gomme ... vero?!!?!?
Mi sa che devo cambiare marca di gomme ...
Grazie a tutti, siete stati genitilissimi.
Originariamente inviato da Transalp 73oh ............. non mi toccherà cambiare moto solo perchè non trovo le gomme ... vero?!!?!?
questa me la devi spiegare! nuvole rapide
Stavo scherzando. Mi sa che seguirò il tuo consiglio. Pirelli mi piacciono.
considera che io non sono mica uno che piega tanto. Con le mie attuali TOURANCE ho fatto 11000 Km e ne prevedo almeno altri 3000.
Giusto per gradire .... le pirelli costano molto?
no, se non ricordo male le ho installate (con camere nuove) a 200€, tieni conto che erano appena state presentate! penso che il prezzo si sia abbassato, ma scusa la moto la usi anche per fare dell'off? se la risposta è no, evita gomme come anakee, tourance ect, ti ci vuole una gomma più stradale.... nuvole rapide
