alla prima accensione della giornata (e solo alla prima) quando innesto la prima capita ogni tanto che la moto salti in avanti e si spenga come quando si ingrana la marcia senza frizione...una volta riaccesa parte normalmente e si comporta bene. può essere un problema della frizione a freddo o qualcosa di più serio? grazie a tutti in anticipo. Quando un uomo con la moto incontra un uomo con la paletta, l'uomo con la moto è un uomo sfigato
semplicemente i dischi della frizione sono unn pochetto incollati dall'olio freddo. potrebbe dipendere da una cattiva regolazione del gioco frizione o da un olio troppo vecchio e/o viscoso. può succedere anche in condizioni del tutto normali dopo qualche giorno di inutilizzo.
per verificare il gioco frizione c'è un semplice stratagemma, prima di prendere il libretto in mano: a moto mediamente calda, lascia riposare due minuti, poi, metti la prima, tira la frizione ed accendi la moto. se fa fatica o se la moto tende a muoversi mentre la accendi (a frizione completamente tirata), devi regolare il gioco.
e a metterla in prima ancor prima di accenderla affaticherei troppo gli ingranaggi?
Originariamente inviato da LeoSibae a metterla in prima ancor prima di accenderla affaticherei troppo gli ingranaggi? se la lasci in prima quando la spegni il problema non si pone.
perfetto grazie
oltretutto, se la lasci sul laterale, è anche consigliabile lasciarla in prima. attento però che se la frizione è incollata per bene allo start potresti avanzare! quindi meglio tenere il freno in mano.. o risolvere il prblema della frizione ps: hai provato ad azionare la frizione più volte prima di mettere la marcia? firmato il reka
Originariamente inviato da rekaoltretutto, se la lasci sul laterale, è anche consigliabile lasciarla in prima.
ps: hai provato ad azionare la frizione più volte prima di mettere la marcia? si...in effetti lasciandola al minimo 1 min "pinzando" la frizione spesso evita il problema...però è palloso, alla prossima revisione la faccio sistemare... Quando un uomo con la moto incontra un uomo con la paletta, l'uomo con la moto è un uomo sfigato
hai cambiato olio da quanti km? quanti km hai in totale?
se hai il comando a filo prova a ridurre un pelo il gioco alla leva.
Originariamente inviato da rekahai cambiato olio da quanti km? quanti km hai in totale?
intorno ai 5000...x il cambio olio spero sempre che ci abbiano pensato in officina al momento della revisione...cioè meno di 1200-300 km fa...o x lo meno sul manuale c'è scritto che alla revisione dovrebbero controllarlo!!!!! Quando un uomo con la moto incontra un uomo con la paletta, l'uomo con la moto è un uomo sfigato
alla revisione se ne fregano dell'olio. al tagliando, invece, non dovrebbero.
e a 5000km ne avresto dovuto farne almeno uno.
e, mi pare strano che a 5000km tu abbia già fatto una revisione (la prima dopo 2 anni dalla data d'immatricolazione).
quindi, posso supporre che tu stia parlando del tagliando. in tal caso avrebbero dovuto cambiarlo (di solito, il primo avviene intorno ai 1000-1500 km).
molto più probabile che sia solo un po' di allentamento del filo acquisito nel tempo. prova a seguire il consiglio di reka.
Originariamente inviato da allo490(la prima dopo 2 anni dalla data d'immatricolazione).
quindi, posso supporre che tu stia parlando del tagliando. 4 anni dalla data d'immatricolazione. Penso parli di un tagliando di controllo. "Io cerco le curve anche nei rettilinei" Tonino Guerra
allora farò controllare tutto a fine estate...grazie dei consigli
