Iscritto: 25/08/2008 Locazione: Cogoleto - GE
Posseggo una Yamaha Fazer 600 del 2008, qualcuno può darmi una dritta su che forcelle mettere per darle più rigidità e stabilità?
E' stato meglio lasciarci che non esserci mai incontrati ....
Originariamente inviato da ciro43Posseggo una Yamaha Fazer 600 del 2008, qualcuno può darmi una dritta su che forcelle mettere per darle più rigidità e stabilità? cambiare le forcelle ad una moto così mi sembra dispendioso ed inutile io ho messo il kit della hyper pro http://www.hyperpro.it/composto da molle progressive con olio specifico e molla posteriore. mi trovo molto bene. spesa circa 300euro montato. quello che so lo metto a disposizione di tutti quello che non so lo chiedo"Uno è lieto di poter servire"fazer 600 '03 "arcadia" [email protected]
Originariamente inviato da ciro43Posseggo una Yamaha Fazer 600 del 2008, qualcuno può darmi una dritta su che forcelle mettere per darle più rigidità e stabilità? Non puoi cambiare le forcelle... Perdi l'omologazione stradale. E poi la tua moto è stata progettata con qull'avantreno.... qualsiasi cosa tu faccia non potrai che peggiorare le cose. Invece è meglio fare una bella revisione coambiando molle olio, paraoli ecc. Il vero problema non è imparare ad andare forte ma è imparare ad andare piano !
Originariamente inviato da ciro43Posseggo una Yamaha Fazer 600 del 2008, qualcuno può darmi una dritta su che forcelle mettere per darle più rigidità e stabilità? se con quella moto hai evoluto le tue capacità a tal punto d'avvertire problemi di rigidità e stabilità è sicuramente il caso che tu prenda in considerazione di passare a qualcosa di molto + performante e specifico. fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
Iscritto: 28/10/2008
Originariamente inviato da pigsurfneroOriginariamente inviato da ciro43Posseggo una Yamaha Fazer 600 del 2008, qualcuno può darmi una dritta su che forcelle mettere per darle più rigidità e stabilità?
Non puoi cambiare le forcelle... Perdi l'omologazione stradale. E poi la tua moto è stata progettata con qull'avantreno.... qualsiasi cosa tu faccia non potrai che peggiorare le cose. Invece è meglio fare una bella revisione coambiando molle olio, paraoli ecc. Non perdi assolutamente nulla se cambi le forcelle......l'unica cosa che perdi è l'assetto.
Iscritto: 02/08/2006 Locazione: FG
Io volevo farlo alla mia SV 1000 S. Per questioni di estetica volevo montare quella a steli rovesciati della GSX K3. A conti fatti la spesa era disarmante (senza contare la manodopera). Alla fine comunque tutti mi consigliavano appunto come dicevano gli altri di applicare un KIT dedito all'inrigidimento dell'avantreno. Occhio però in una regolazione ottimale si interviene su tutte e due gli ammortizzatori, anteriore e posteriore quindi il posteriore deve essere all'altezza (in termini di prestazioni) del posteriore (naturalmente parliamo di condizioni di guida esasperata.
