Iscritto: 12/09/2010 Locazione: (sv)
ciao a tutti oggi mi chiedevo secondo voi le vibrazioni dei semi manubri possono cambiare in base al peso e alla lunghezza dei contrappesi (penso si chiamino così)? se si in che modo si può far vibrare il meno possibile il manubrio?
Originariamente inviato da mick7ciao a tutti oggi mi chiedevo secondo voi le vibrazioni dei semi manubri possono cambiare in base al peso e alla lunghezza dei contrappesi (penso si chiamino così)? se si in che modo si può far vibrare il meno possibile il manubrio? stranamente quelli con la moto come la tua tolgono gli originali e mettono quelli più leggeri/estetici in ergal in realta quelli montati servono proprio a ridurre l'eventuale vibrazione. non ti so dire se aumentando il peso e la lunghezza le vibrazioni spariscano, ma sicuramente cambi il modo di entrare e uscire dalle curve, cmq non sono un esperto in materia... forse un ammortizzatore di sterzo è più indicato quello che so lo metto a disposizione di tutti quello che non so lo chiedo"Uno è lieto di poter servire"fazer 600 '03 "arcadia" [email protected]
se lo sterzo oscilla lo fa per qualcosa che non va. gomma quadrata, pressione errata, supporto baule installato, baule pieno o vuoto, cerchi a raggi mai manutenuti. quindi la risposta corretta è: individua il problema e risolvilo. se aumenti il peso sui manubri, gradualmente arriverai a peggiorare ancora di più la guidabilità, peggiorando una delle cose che già non va bene attualmente.
comunque non ho problemi l'ho chiesto perchè volevo cambiarli perchè quelli che ci sono sono piccoli e di plastica e non mi piacciono e magari cambiandoli poteva cambiare qualcosa se li mettevo più lunghi o più pesanti
Originariamente inviato da mick7comunque non ho problemi l'ho chiesto perchè volevo cambiarli perchè quelli che ci sono sono piccoli e di plastica e non mi piacciono e magari cambiandoli poteva cambiare qualcosa se li mettevo più lunghi o più pesanti scusa mick, il problema, se i semimanubri vibrano, rimane. mi sembra che tu voglia cambiare i contrappesi solo per una questione estetica. non e' normale che i semimanubri vibrino od oscillino........ ho scritto questo ma poi ho pensato di aver capito male, o meglio, che tu ti sia spiegato male. forse intendevi dire che vorresti cambiare i contrappesi ma temi che cio' possa far sorgere vibrazioni od oscillazioni..... o sbaglio?????
Originariamente inviato da fenderOriginariamente inviato da mick7comunque non ho problemi l'ho chiesto perchè volevo cambiarli perchè quelli che ci sono sono piccoli e di plastica e non mi piacciono e magari cambiandoli poteva cambiare qualcosa se li mettevo più lunghi o più pesanti
forse intendevi dire che vorresti cambiare i contrappesi ma temi che cio' possa far sorgere vibrazioni od oscillazioni..... o sbaglio????? esatto era proprio quello che volevo dire scusate il mio italiano scorreggiuto ma delle volte non riesco proprio a spiegarmi
Originariamente inviato da mick7ciao a tutti oggi mi chiedevo secondo voi le vibrazioni dei semi manubri possono cambiare in base al peso e alla lunghezza dei contrappesi (penso si chiamino così)? SI Quote:se si in che modo si può far vibrare il meno possibile il manubrio? aumentandone i peso alle estremità fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
Sull'elefant 125 che non aveva contrappesi,passati i 6000 le vibrazioni si sentivano. Il manubrio era di ferro quindi è stato possibile montarli (mi ricordo che avevo preso dei "buzzetti" ) con un paio di tasselli ad espansione. avevo fatto la cavolata di mettere la loctite forte ,quindi ho dovuto tirarli via con molte bestemmie quando ho dato via la moto. Le vibrazioni erano decisamente diminuite... e su tutte le moto che ho avuto li ho poi messi. Tieni presente che se metti contrappesi molto larghi su alcune moto potevi spostare il gruppo manopola-comando di un centimetro verso il centro e segare via il sovrappiù per non avere una largezza eccessiva del manubrio.
