non e' x paturnia ma perche' dopo una settimana non l ho ancora capito vi chiedo alla vs esperienza cosa puo esser successo ho perso l anteriore o il post non lo so in quanto sono svenuto ero a castelletto di brandzz , si iava in turni da 20min moto/motard quindi i pneum avevano il tempo di raffreddare visto che la emp era 3gradi, - mancava meno di un ora alla conclusione quindi si girava in pochi e rilassati quando al tornantino in fondo alla pista a destra ho perso... patarack braccio al collo e svenuto x alcuni secondi i dati il tornantino non chiude! troppo - e- posizionato infondo al curvone quindi si scala ci si butta in piega e pure in salita ed i freni non si toccano! io mi metto come sempre all interno , ginocchio ok! ,semimanubrio ok! , pedana non so ? se l ho spinte in quanto ormai rilassato , ma di certo il corpo era interno ma ben solido! a contrastare , non mi stavo appisolando a fianco del serbatoio di certo forse durante la curva ho anticipato l accelerazione ma li le velocita' sono basse meno di 70kh e poi non ho fatto high side! cosa puo' essere avvenuto x aver perso ant o post bahh? pressione pneumatici poi ve la dico grazie delle vs riflesioni per imparare e riflettere
Eugenio,non ho capito in quale curva 6 caduto....o è il tuo T9 oppure sono ancora i postumi della caduta. Parli di un tornantino.il più lento di castelletto è quello a sx dopo rettilineo della partenza. Tu quale intendi?? Con che moto sei caduto visto che parli di semimanubri?
Un'abbraccio al bio Eugenio che si è procurato una frattura alla clavicola. A mio avviso quando si picchia il testone sull'asfalto si ha perso l'anteriore,con lo sterzo che chiude sotto e giu di spalla e testa.
bobo un abbraccio ciao moto hornet tornantino - quello che segue il lungo curvone davanti al bar e parcheggi, allentisali , giri verso destro con doppia curveta che porta poidopo al piccolo rettilineo in fondo fondo a cui segue curva sinistra che immette all unico lungo rettilineo -
sono caduto appunto dopo la doppia curvetta verso dx incredibileeeee piccola - ben fatta - lenta ed in salita ....
gambe e[beep] della tuta immacolati // i segni sulla tuta sono sulla schiena e spalle e tutta la visiera del casco rigatissima quindi atterrato e non rotolato
perche' si perde l anteriore?se non si sbacchetta e l avantreno e' caricato dalla posizione del pilota dal fatto che la pista sale pure in salita !
'non e' mai troppo ardi'
Un avantreno può partire senza sbacchettare. L'oscillazione che si innesca prima della "partenza" di solito è dovuta a inefficenza ciclistica. Ne sono la prova certi bidoni dei primi anni 80 che prima di partire ondeggiavano vistosamente.....anzi a volte ondeggiavano sempre e comunque (in presenza di asfalto liscio e perfetto). Di solito lo sbacchettamento avviene così:in curva carichi gli organi di sterzo e il telaio in maniera asimmetrica,di solito però non avviene nulla. Se il carico è eccessivo (o gli steli forcella flaccidi E il telaio troppo elastico) questa energia porta a fare scappare (anche di pochi mm) la ruota davanti. A quel punto nel momento che la ruota è scappata e ha ripreso si "ricaricano" le forze asimmetriche su forcella e telaio e lo sbacchettamento continua. Se il mezzo è a posto di ciclistica (quindi le sospensioni lavorano e il telaio non flette) di solito scappa senza sbacchettare. Portare al limite in curva le vecchie "four" e le Z750 e 1000 (con tutti i loro cloni) degli anni 70 era l'esempio più evidente. Ho visto sbacchettare in maniera indecente anche alcune HD pesantemente modificate,lì più che altro per una flaccidezza del telaio messo alle corde con il peso di un motore esagerato (per l'uso in pista) Tutte le moto che ho visto partire senza sbacchettare in genere hanno la ciclistica "migliore" dei "copertoni". Prova a fare un curvone "osando troppo" con una enduro monocilindrica (e se poi la ruota davanti è tassellata parte di sicuro) e non farà nemmeno mezzo sbacchettamento Una serie di cose da sapere: -che gomme monti? -la forcella è originale? quanlche intervento migliorativo? L'ipotesi che sia partita davanti è dovuta al fatto che non hai picchiato un ginocchio che di solito si sbatte (e forte anche) se ti parte dietro. E con certe moto se non hai il bash-guard (quei tubi davanti e/o dietro) ti fai veramente male. L'attrito radente della gomma sull'asfalto è dato da K (di solito compreso tra 0,6 e 0,8 a seconda dello stato e temperatura della gomma. Ma la gomma è rimasta la stessa quindi k resta costante) moltiplicato il carico che hai sull'avantreno. Non ci sono altri parametri. Tuttavia ti ricordo che essendo in salita,qualcosina di carico lo perdi sull'avantreno perchè se hai il motore in tiro (e cinghia o catena non fa differenza) c'è un lieve trasferimento di carico sul posteriore.
grazie del tuo lungo dettagliato intervento e del tuo tempo per questo mio dubbio
forcelle sostituito olio e molle matris ottimo mono sost messo matris la moto de anni fa' grz a quest 2 cambiamenti e' diventata 'solida e affdabile veramente tanto
faccio pistate con margine d prudenza senza portare al limite le situazioni cerco.. questo e' il mi approccio ,. divertirmi piu' che tirarc al max
sfrego con semplicita' la sapo in quanto la posizione interna del corpo mi viene semplice // unica cosa spingo la pedalina interna veramente e solo ne giri piu' tosti altrimenti la spinta e' accennata spingo correttamente sul manubrio
gomme sportsmart dietro e gp racer m davanti
Se la forcella è in ordine (e a quanto pare lo è). I casi sono due o la gomma anteriore ti ha tradito o qualcosa è andato storto nella posizione di guida. Trova qualcosa da mettere sotto alla moto per farla girare libera e ispezionala attentamente,perchè oltre a lei c'è solo l'errore umano. Essendo in pista il rischio di trovare sporco,detriti o sabbiolo (quella ghiaia molto fine) dovrebbe essere zero.
essendo svenuto non ho visto e nessuno ha visto chi mi ha raccolto uno della pista raccogliendomi mi ha detto avrai fatto high side e l ho ritenuto possibile / entrato in curva ok semmai preso dalla facilita!!!!!! della curva/vel etc ho dato tutto il gas ed il posteriore mi ha creato un h/side considerando che tutti i colpi li avevo sulla visiera e sulla schiena/spalle della tua
poi l altro giorno ho ritirato la moto ed i danni sono tutti sul lato interno curva tamponr serbat fianchetto quindi ho detto no h/side
mia analisi di quanto avvenuto
1.pista sporca di gomme o brecciolino...... 2 aver esagerato di gas a mezza curva!!!! ma a 70kmh ora..........e' gas !? 3 pressione pneumatico 4 essere andato giu' di corpo verso l interno senza pigiare la pedalina // ma nn credo in quanto non butto mai giu il corpo a peso morto mai , ma spingo sempre il manubrio interno regolarmente ed un po' la presso sempre la pedalina poco ma sempre anche quando giro in scioltezza
ora metto la press gomme che aveva consigliato dunlop - temp esterna 35gradi giri intervallati da stop di 20 minuti quindi rischio riscaldo limitato anteriore gp racer m 2.2 controllato a meta pomeriggio pista 2.4 posteriore sportsmart 1.6 controllato a meta pomeriggio non ricordo se 1.6 o 1.8
pekke' ono col braccio al collo in questo splendido fine agosto di sole senza aver fatto il cazznnne eheh........sob!
bè purtroppo qui finiscono le mie cognizioni di meccanica. Nella mia vita non ho mai premuto una pedalina,anche perchè a me per raspare cavalletti e marmitte non serve. Supponiamo invece che tu eri in salita,dai gas,si alleggerisce il muso (ti ricordo che non c'è solo la moto,ci sei tu e i liquidi) quanto basta per farlo partire,lei scivola (di muso quindi il ginocchio non ti viene pestato sotto al motore-serbatoio) e si corica,tu picchi il braccio e la spalla e poi scivoli più lentamente della moto. E meno male che nella tua non c'è il tour pak! se no ti portava dietro!
Iscritto: 28/04/2003
Prima di tutto un grande in bocca al lupo per una rapida ripresa.
Da quel che leggo direi che ti ha mollato il davanti. Se fosse stato il post la dinamica sarebbe stata ben diversa. Comunque quella curva in salita secondo me è forse la meno facile di tutto il tracciato, arrivi da 2 belle curve a sinistra con ottimi angoli di piega, esci dalla seconda dell'ovale piuttosto veloce e ti trovi a dover frenare appena rialzi la moto per poi mollre i freni e buttare giù subito a destra in salita. Beh su quella curva ci ho visto cadere più gente che su tutto il resta della pista
scritto ad una mano!!
grz anche a te utenteanonimo01 - volevo prepararmi per essere degno di aggregarmi una volta a voi.. ho pistato a luglio mi sono molto divertito ed ho ripetuto ma purtroppo e' successo il fatto
tu sai che motociclisti di lunga data ne abbiamo viste tante di scivolate salvate e non salvate e propio di questa lunga esperienza di chiappe sul sellino sono rimasto sbalordito e sorpreso e' altresi vero che strada e pista sono due cose diverse ed in pista sono un frescone ma con sapo sempre a terra almeno questa soddisfz
si esce dall ovale abb veloce scali una marcia frenicchi appena appena e ti butti in curva in piega in salita dosando il gas , fai il primo cordolo e poi assatanato dalla piega perfetta forse.....ho dato gas ma ....70allora+gas ,prima del secondo cordolo x uscire dal tornante e mi sono risvegliato bah forse un 5-10 metri sul rettilineo che porta poi all ultima curva
se fosse stata la frenata al 1 cordolo sarei volato a mezzo tornante invece ero steso ben fuori dal secondo curvotto mah come sempre ci saranno state molte cause concomitanti
frenata/allegerimento dell anteriore+sgasata a mezza curva+ i motard avranno lasciato qualcosina
cmnque vedo che l ipotesi principale e' '' l anteriore''
clavicola quanti giorni 30-34-60-3mesi......qlcuno ha esperienza oltre a pedrosa
ciaoo
Auguri per la ripresa. ps: ma la gomma che lasciano sulla pista, non aumenta il grip?
Iscritto: 16/05/2009
quella curva è bastarda quindi può essere stato anche solo colpa della curva e dell'attenzione mancata.inoltre un appunto:gomme differenti fra ant e post:SBAGLIATO! comunque magari sei andato un pelo largo..
Originariamente inviato da capodeibriganti01quella curva è bastarda quindi può essere stato anche solo colpa della curva e dell'attenzione mancata.inoltre un appunto:gomme differenti fra ant e post:SBAGLIATO! comunque magari sei andato un pelo largo.. la marca è la stessa ed ha messo dietro la dura e davanti la morbida, quindi come setting ci sta... quello che so lo metto a disposizione di tutti quello che non so lo chiedo"Uno è lieto di poter servire"fazer 600 '03 "arcadia" ego1470@gmail.com
Originariamente inviato da ermes_85Auguri per la ripresa.
ps: ma la gomma che lasciano sulla pista, non aumenta il grip? quella in traiettoria bella spalmata si, quella fuori a pallini mista al brecciolino mica tanto.....
Originariamente inviato da Ego70Originariamente inviato da capodeibriganti01quella curva è bastarda quindi può essere stato anche solo colpa della curva e dell'attenzione mancata.inoltre un appunto:gomme differenti fra ant e post:SBAGLIATO! comunque magari sei andato un pelo largo..
la marca è la stessa ed ha messo dietro la dura e davanti la morbida, quindi come setting ci sta... anteriore gp racer m 2.2 controllato a meta pomeriggio pista 2.4 posteriore sportsmart 1.6 controllato a meta pomeriggio non ricordo se 1.6 o 1.8 non sono assolutamente le stesse gomme. lo sportsmart è turistico.e comunque sarai caduto per colpe "umane".i limiti del mezzo non sono facili da superare!
Io non ho mai montato gomme uguali,ma non sono neanche mai andato in pista. Mio fratello era andato a una prova della Cagiva quando presentavano al Blues (una custom molto poco potente ma con una ciclistica fantastica) Ma con 22 HP qualunque gomma va bene
Originariamente inviato da capodeibriganti01 non sono assolutamente le stesse gomme.
Concordo. Già la guida della moto si basa su una serie di equilibri estremamente precari, trovo inutile aggiungere altre variabili, soprattutto in una condizione esasperata come la pista ... non esiste modo migliore per vivere il tempo che ci è concesso ... e se ancora non lo avete capito ... beh, lasciate perdere, non lo capirete mai ! Motociclisti ... strana, meravigliosa gente!
Originariamente inviato da capodeibriganti01Originariamente inviato da Ego70Originariamente inviato da capodeibriganti01quella curva è bastarda quindi può essere stato anche solo colpa della curva e dell'attenzione mancata.inoltre un appunto:gomme differenti fra ant e post:SBAGLIATO! comunque magari sei andato un pelo largo.. la marca è la stessa ed ha messo dietro la dura e davanti la morbida, quindi come setting ci sta... anteriore gp racer m 2.2 controllato a meta pomeriggio pista 2.4 posteriore sportsmart 1.6 controllato a meta pomeriggio non ricordo se 1.6 o 1.8
non sono assolutamente le stesse gomme. lo sportsmart è turistico.e comunque sarai caduto per colpe "umane".i limiti del mezzo non sono facili da superare! mi pare di aver scritto che si tratta della stessa marca... la sportsmart posteriore è una normale gomma da strada la sportsmart gp racer è una gomma anteriore più performante mai avuto problemi a montare stessa marca ma "stradale" dietro e "sportiva" davanti per fare un paragone è come montare diablo anteriore e diablo strada posteriore e ripeto nessun problema nemmeno in pista (5 treni di pirelli diablo in configurazione appena descritta) e dato che siamo piloti della domenica(senza offesa per nessuno) non credo che la caduta sia dipesa dal fattore gomme...ma dal pilota quello che so lo metto a disposizione di tutti quello che non so lo chiedo"Uno è lieto di poter servire"fazer 600 '03 "arcadia" ego1470@gmail.com
Iscritto: 13/07/2011 Locazione: Firenze, ma e' piu' facile trovarmi sugli appennin
Domanda da ignorante totale:
la posteriore non è un bel po' sgonfia? Io per ora mi sono sempre attenuto al libretto di istruzioni che dice 2.5 e 2.5 (per andare in strada senza passeggero) ma adesso mi fate venire dei seri dubbi...
Suzuki GSR 600 '06
