olio 2T da miscelatore mescolato manualmente Opzioni · Visualizza
luca.mestrini
Inviato: sabato 15 ottobre 2011 15:17:39
Iscritto: 17/07/2010
Ciao Ragazzi, mi sa che ho fatto una mezza cacchiata! Chiedo al mio Mecca di darmi dell'olio 2 T. Compro 3 Kili del Bardhal KRG, vado a casa e lo miscelo dentro una tanichetta. Mentre lo verso vedo che è molto piu denso dell'olio che usavo prima e cosi leggo meglio le istruzioni......dice che è un olio da usare con miscelatore automatico. Ora, posso usare lo stesso la benzina già miscelata oppure è da buttare? Io quando esco in moto vado sempre sui pistini o a fare enduro, quindi la moto la spremo abbastanza.....insomma, non vorrei fare il botto, però rimane sempre un olio 2 T no.....? grazie per le info!!
luca.mestrini
Inviato: sabato 15 ottobre 2011 15:30:51
Ah si, dimenticavo. La moto è una Husqvarna 250 del 2006!
username__133006
Inviato: sabato 15 ottobre 2011 19:50:59
Iscritto: 11/01/2007
Locazione: Casteggio
Dovrebbe andare bene comunque.
Stai solo attento a non farlo depositare nella tanica,agita sempre prima d mettere nel serbatoio. La moto in movimento farà il resto.
Al limite falla ad una percentuale leggermente superiore
Se va fatta all' 1,5% ...falla all'1.8/2%....farà soli un Po più fumo
luca.mestrini
Inviato: sabato 15 ottobre 2011 20:03:40
Grazie della risposta...ora dormirò più tranquillo. Io comunque la faccio sempre al 2% quindi problemi non c e n'è!
Saluti
Inviato: sabato 15 ottobre 2011 20:10:14
I problemi li puoi avere SOLO ed esclusivamente quando la temperatura va tanti gradi sotto zero,se va sotto a -20 flla al 3 %. Questo perchè la miscibilità dell'olio con la temperatura cambia. Per il fumo chisse!
Inviato: sabato 15 ottobre 2011 21:15:18
Originariamente inviato da luca.mestrini
Saluti
anche 1,7-1,8 va bene
meno fumo e terminale più pulito
libe01
Inviato: domenica 16 ottobre 2011 20:45:17
Iscritto: 12/12/2007
Locazione: Varese
Stai tranquillo puoi usarlo tranquillamente,la miscela falla al 2%
