a motore freddo. Opzioni · Visualizza
Train/Train
Inviato: venerdì 20 gennaio 2012 14:22:44
Iscritto: 30/09/2011
Locazione: Bovisio-Masciago (MB)
Ho un dubbio:
In queste mattine gelide lascio scaldare il motore circa 6-7 minuti prima di partire, quando compare la seconda lineetta sul cruscotto.
parto senza tirare le marce, poi però mi trovo subito in superstrada e ho due scelte:
andare piano oppure andare ''tranquillo'' senza far salire di giri troppo il motore.
Io ''penso'' che la velocità conti relativamente, dunque scelgo, quando si può, di raggiungere una velocità giusta senza far andare troppo su di giri il motore freddo.
è sbagliato?
cioè..... per non maltrattare un motore freddo conta anche la velocità oppure stando basso di giri si preserva anche se la velocità effettiva può essere ''allegra''?
mega spavento mega spavento mega spavento
Inviato: venerdì 20 gennaio 2012 15:15:19
Sul fatto che una scannata da freddo sia pericolosa siamo tutti d'accordo. quello checonta è il CARICO che tu metti al motore.
Quindi: accendi a freddo: almeno 30 secondi al minimo :il tempo che esci dal garage,lo chiudi,casco guanti e simili.
Tiri la frizione e lo fai più volte,a quel punto giù deciso la prima "tlonk" e la moto non si spegne ma fa quei 20 /30 cm che mettono in imbarazzo.
Parti molto dolcemente e poco poco gas. Dosare l'acceleratore al millimetro e al massimo META' dei giri previsti.
Cominci a viaggiare,a un certo punto l'ago del termometro passa i 100,qualche mm di gas in più,ma cautela. Inoltre a volte fa dei vuoti,quando il motorino chiude l'aria automatica.
Quando vedi che passa i 140 sei più tranquillo e gasss!
Fa specie che solo il 30 % delle harley abbia il termometro
xfred17
Inviato: venerdì 20 gennaio 2012 16:59:40
Iscritto: 13/12/2008
Locazione: Cascina (PI)
85°-90° e parti. col freddo male che va ti scende a 80°-82° anche se cammini dovrebbe rimanerti su quelle temperature, da fermo giustamente aumentano,
usi la moto come sempre, però calcola sempre che freni e gomme non hanno le temperature ottimali per lavorare.
Memento mori.
DesmoLuca04
Inviato: venerdì 20 gennaio 2012 20:04:39
Iscritto: 30/08/2008
Locazione: Pianura Padana
Originariamente inviato da Train/Train
Ho un dubbio:
Scusate ma io sapevo che è controproducente far scaldare così a lungo un motore prima di muovere il veicolo.
E’ sufficiente il tempo di sentire che il motore raggiunge i giri normali a riposo e poi si parte con calma, senza tirare le marce, ma dolci col gas finchè non raggiunge la temperatura ottimale.
Erro?
diaavel
Inviato: venerdì 20 gennaio 2012 20:21:24
Iscritto: 24/04/2011
Locazione: ITALIA
io in inverno non uso la moto,ma anche io so' che e' meglio accendere e partire,certo non tirare il motore su di giri.
io anche con la macchina faccio cosi e in questi giorni ho visto anche -11.
io non ho mai fatto scaldare la moto,c'e' anche da dire che parto e mi faccio 7km in discesa e non e' inverno mah
come dice desmo luca poi 6-7 minuti mi sembrano tantissimi
Bonalex/Jabba ha detto:
Inviato: venerdì 20 gennaio 2012 20:24:57
Oltretutto stando fermi scaldi solo i clindri e non tutto il resto.
razorjack
Inviato: venerdì 20 gennaio 2012 20:25:24
Iscritto: 17/08/2007
Locazione: VA
ragazzi ho sempre saputo e sentito dire dai veterani che è sbagliato lasciare acceso il motore troppo a lungo per riscaldarlo, anche perchè è corretto che tutte le parti siano soggette ad un riscaldamento graduale, e se alcune di esse non si muovono ovviamente non è così
trovo corretta la via di mezzo come dice diaavel, accendere la moto finchè si abbassa il minimo ai regimi standard e poi partire con tranquillità fino a raggiungere la temperatura d'esercizio
ps. quanti son i coraggiosi come me che vanno in giro anche d'inverno? e ancor + interessante, quali sono i vostri limiti di temperatura? io sotto i -2 faccio fatica a -4 neanche ci penso
diaavel
Inviato: venerdì 20 gennaio 2012 20:31:02
Locazione: ITALIA
Originariamente inviato da razorjack
ciao DIAVELESTA, io ho provato a girare in inverno,ma mi sono sdraiato come un asino la prima curva dopo casa.
dove abito io meglio lasciar stare,la strada e' bellissima tornanti e curvoni con pendenze anche oltre 14%,ma in inverno ghiaccio e ghiaino la fanno da padroni,se abitassi al piano qualche giretto con il sole magari.
era il tdm,in primavera lo ho venduto,cosi ha imparato a tradirmicornuto
utenteanonimo01
Inviato: venerdì 20 gennaio 2012 20:36:32
Iscritto: 28/04/2003
Dipende molto dalla moto che guidi.
Io soffro tremendamente il freddo alle mani, da quando - nel 2009 - ho venduto la VFR per passare alla Street non uso più la moto tutti i giorni e la temperatura mi fa decidere se usarla o andare in macchina, ma con la cara e vecchia Honda ero sempre in moto, con i cavi dei guanti Klan sempre connessi e guanti estivi/invernali/riscaldati sempre nel bauletto per poter scegliere al momento cosa indossare.
La carena fa una differenza abissale, con la VFR anche a -10° senza troppi problemi
Per quanto riguarda la discussione, io l'ho sempre scaldata il tempo minimo per chiudere il box, mettere il casco ed indossare i guanti, e poi via.
razorjack
Inviato: venerdì 20 gennaio 2012 21:15:41
Locazione: VA
Originariamente inviato da diaavel
Hola compare, guarda qui non è da meno, a malpensa la temperatura è + fredda che milano, ma alla passione non si comanda, se non che nemmeno con il riscaldamento abbiggliato (si lo dico al contrariAngel ) a -4 resisto! (lho scritta giusta!?)
Inviato: venerdì 20 gennaio 2012 21:16:31
apri il box, tiri l'aria, l'accendi, chiudi il box, finisci di chiudere la giacca con il sottocasco, metti il casco, metti i guanti (totale al max 2 minuti), abbassi lentamente l'aria (scusate la mia e a carburatori), se regge il minimo parti pian piano e adegui la manopola del gas piano piano, dopo circa una decina di km vai un pò come ti pare.
l'ultimo anno del tdm(avevo solo la moto) facevo i turni di notte e andavo da milano a cologno con qualsiasi tempo e la moto stava fuori al gelo tutta notte, alle 07.15 tornavo a casa, la procedura era sempre la stessa...
mai un problema
razorjack
Inviato: venerdì 20 gennaio 2012 21:19:44
Locazione: VA
paiuuuraaaa neanche mi viene in mente di lasciare la moto fuori da sola!
pensate che sto cercando casa in affitto sul confine svizzero, e i paletti sono 1° garage per la moto (o stanzino basta che ci stia) 2°internet (fidatevi non è scontato) 3° cancello elettrico (cheppalle cercare sempre le chiavi) :P
I love comodità :D
Train/Train
Inviato: venerdì 20 gennaio 2012 21:25:20
aaaaaahhhhhh!!!!!!!!! vedi che ho fatto bene a chiedere!!!!!!!!!!?!?!?
adesso vado a vedere cosa dice il libretto d'uso ducati, comunque è molto meglio se non devo scaldarla così tanto.. un paio di minuti e poi parto senza tirare per un po'...ok!
un amico mi aveva detto che il monster lo scaldava anche per 10 minuti prima di partire..... mò gli tiro le orecchie...
Inviato: venerdì 20 gennaio 2012 22:02:50
Originariamente inviato da DesmoLuca27
Ho un dubbio:
Erro?
infatti non va scaldato ma è meglio partire subito
oltretutto a bassi giri il motore subisce delle vibrazioni tutt'altro che positive
brian_may
Inviato: venerdì 20 gennaio 2012 22:13:19
Iscritto: 23/06/2011
Anche io la sapevo così...
Moto, ergo sum! [Wormbike]
diaavel
Inviato: venerdì 20 gennaio 2012 22:24:01
Locazione: ITALIA
hei train/train,ma non é che il tuo amico per vincere il freddo fa colazione con la grappa?
Si scherza siamo qua tutti per impare.
Quando lo vedi tiragli altro cne le orecchie.
Accendi vestiti e parti
Train/Train
Inviato: venerdì 20 gennaio 2012 22:33:12
apettate! fermi tutti!
manuale alla mano!
con temperature inferiori ai 10 gradi bisogna lasciar scaldare il motore per almeno 5 minuti.
con temperatura ambiente normale o alta parla solo di usare lo starter in caso di temperatura normale, invece temperatura alta di non usare neanche lo starter (ovviamente).
ma a temperatura ambiente fredda da manuale dice di scaldarlo 5 minuti.
scusate la foto, mi si è rotta la macchinetta proprio adesso... comunque c'è scritto proprio così..
''temperatura ambiente fredda: inferiore ai 10 gradi
eseguire la procedura descritta per temperatura ambiente normale prolungando il tempo di riscaldamento del motore (punto 5) fino a 5 minuti.''
il punto 5 parla di come usare lo starter, cioè di toglierlo progressivamente fino a che il motore non rimane regimato termicamente al minimo, senza starter.
Train/Train
Inviato: venerdì 20 gennaio 2012 22:36:32
dunque???? confuso confuso confuso
sono più confuso di prima....
diaavel dai un occhio al tuo manuale, pagina ''avviamento motore''
ma credo sia uguale....
FUTA76
Inviato: venerdì 20 gennaio 2012 22:37:06
Iscritto: 28/10/2008
Locazione: tra l'Arrabbiate e le pendici delle montagne sacre
Ciao Train,anche io come altri ti hanno già detto accendo,chiudo il garage,qualche colpetto alla frizione e via senza salire troppo con i giri per i primi chilometri.Non ho mai avuto nessun tipo di problema e ti posso assicurare che quando parto la mattina per andare a lavoro le temperature sono abbastanza rigide(questa settimana anche -6).Non sono in grado di darti una spiegazione tecnica appropriata,ma lasciare scaldare il motore 6-7 minuti credo sia controproducente,specialmente nei propulsori raffreddati ad aria.Ho un amico che ha la tua stessa moto e alla concessionaria Ducati gli hanno detto sempre di accendere e partire.Altri ti hanno dato e ti daranno risposte più esaustive e tecniche comunque spero di esserti stato d'aiuto,un saluto.
Train/Train
Inviato: venerdì 20 gennaio 2012 22:49:01
Originariamente inviato da FUTA76
non credo si guasti il motore se invece di 5 minuti come dicono loro parti dopo solo due, comunque da manuale sono 5 minuti..
