tagliando 70.000 Opzioni · Visualizza
Inviato: martedì 5 aprile 2011 17:17:56
ciao a tutti, finalmente venerdì scorso ho fatto fare il tagliando alla moto (fazer600 2003), pensavo ad un sacco di cose da cambiare e invece:
cambio olio e filtro
controllo/verifica/rabbocco di ogni cosa
pulizia filtro aria
olio forcelle
140euro...
non mi lamento del prezzo, credo sia buono(prima pagavo di più)
ho verificato sul manuale e non dice niente di speciale se non varie verifiche
credevo di dover cambiare un sacco di cose e invece, trattandola bene, solo un cambio olio e filtro...
secondo voi (ovvio che nei prox gg la riporto) come mai dopo il cambio olio, se scalo dopo aver frenato il cambio tende ad impuntarsi mentre se prima scalo e dopo freno lo fa molto raramente??
e come mai vibra tantissimo dai 90 ai 120kmh???
Inviato: giovedì 7 aprile 2011 18:57:12
Cio Ego,se tratti bene un mezzo puoi pure pure andarci fino in Spagna e non avrai problemi( o in qualunque altro posto dove fa un caldo carogna) ,per la vibrazione dovresti controllare una serie di cose: scalinatura copertoni,passa una mano sul centro della ruota davanti e dietro,nei due sensi,non devi avevrtire scalini. Allineamento della catena di trascinamento ,controlla se le due mezzelune che la tirano sono allo stesso scatto . Supporti motore,controlla che i dadi che fissano il blocco motore siano ben stretti. Per il difetto del cambio,SE la tua frizione è in olio (dovrebbe) mi viene il dubbio che ne hai un goccino troppo. Quando metti la prima entra come al solito o tira una "legnata" più forte? SE quando sei a regime da vibrazione tiri la frizione ei l motore scende di giri continua a vibrare? Se si è un problema motore-trascinamento se NO è un problema ciclistico. potrei anche chiederti se per caso hai usato un olio motul perchè nel DR non mi entrava più il folle dopo. Ah ancora una cosa,guarda se per caso non si saltato via un "pesino" di una ruota (nelle mie erano sempre attaccate ai raggi) ,magari lavandola con l'idrogetto
Inviato: venerdì 8 aprile 2011 09:30:21
guarda, la moto è sempre stata tagliandata per 3 anni (garanzia) da mamma yama, poi sempre da mecccanico di fiducia, solo un paio di volte ho cambiato io olio/filtro e pastiglie freni.
mai un problema solo 3 batterie, una è stata per disattenzione mia, altrimenti 2 batterie...
le gomme sono quasi alla frutta, mi restano circa 2/3mila km che farò a pasqua e poi cambio.(consumate omogenee)
i pesi sono al loro posto, tutto il resto è stato controllato dal mecca al tagliando e, come ho scritto, in settimana gliela riporto...
il controllo della frizione tirata o meno non ho avuto modo di farlo, però la vibrazione si sente su tutta la struttura della moto(manopole, pedane, sella, serbatoio) soprattutto sotto la sella vicino al serbatoio...
Inviato: venerdì 8 aprile 2011 09:50:00
Gomme...
Inviato: venerdì 8 aprile 2011 10:05:21
Gomme...
forse ho dimenticato un passaggio, prima del tagliando non era così evidente la vibrazione generale...
Robi38
Inviato: venerdì 8 aprile 2011 10:17:55
Iscritto: 20/08/2005
Locazione: VI
Bilanciatura pneumatici ... può essere che hai perso un piombo.
X il cambio, può essere l' olio.
