![](/forum/resource.ashx?u=1886330)
Iscritto: 15/05/2011 Locazione: laveno mombello (VA)
h
ummm,specifica che moto,non sono tutte uguali,poi secondo me dovevi mettrlo in officina
è un enduro, ktm450 l'ho preso da poco e non so se il danno potrebbe essere grave...grazie in anticipo
quel mezzo non mi ricordo se ha due olii separati o no (sono esperto aolo in americane),verifica piò o meno in che zona esce,passa una mano sotto al motore. e sopratutto controlla il livello. La tua moto dovrebbe avere l'olio SOLO nel motore,non dovrebbe esserci un sebatoio seprato,quindi escluso ogni problema alle tubazioni. Potrebbe uscire dalla guarnizione testa (allora dovresti vedere colature sul cilindro) ,dalla base cilindro (allora dovresti vedere la colatura alla base tra cilindro e blocco motore) oppure potrebbe perdere dal carter primaria (quello che dal lato pignone ha i cavi che escono dal blocco) o addirittura dal lato frizione. Verifica il livello perchè ne hanno poco,massimo 2 kg ed è facile rompere qualcosa. Poi dimmi cosa hai trovato.
doc non tutte le moto sono fatte come le H&D. Anzi fatte male come le H&D ci sono solo le H&D per fortuna.
grazie doc,ti farò sapere!!
comunque da qualche parte bisogna iniziare a cercare il problema,mio fratello (esperto in fuoristrada auto e moto) torna lunedì perchè è andato al mare con la macchina. Almeno cominciare a capire da dove sgocciola
Ooootttooo......................................
Originariamente inviato da bymaxxOoootttooo...................................... sorry, non so distinguere una forcella da un carburatore mi è rimasto del gas nel sangue e non so come smaltirlo... e adesso mi sta tornando la scimmia
