Qualcuno se ne intende di saldatura? Opzioni · Visualizza
fender1959
Inviato: sabato 24 settembre 2011 20:30:36
Iscritto: 03/09/2001
Locazione: MI
Help! dovrei saldare un riquadrino di rame con anello sul retro di un grande piatto, sempre di rame, per appenderlo al muro.
pensavo al semplice stagno da applicare con un normale saldatore per utilizzo elettronico, con punta piatta grande.
e' una stupidata o si puo' fare senza complicazioni? faccio meglio a portare il mio piattone da un fabbro?
boh
Inviato: sabato 24 settembre 2011 20:39:00
rame su rame lo stagno va molto bene ma devi scaldare decisamente tanto e usare un ottimo disossidante. Per il resto dovrebbe reggere
roby1098
Inviato: domenica 25 settembre 2011 00:06:25
Iscritto: 28/01/2008
Locazione: SP
per fare un ottimo lavoro dovresti usare un cannelletto e del castolin o argentana, ma non credo che tu li abbia a portata di mano, se vuoi provare con il saldatore elettrico ma come dice doc devi usare un buon decappante e sopratutto devi scaldare molto, io ti consiglio di pre scaldare i pezzi, magari limetti nel forno per qualche minuto, se vuoi essere sicuro di averli scaldati bene mettili nel forno freddo e poi mettilo al massimo con gli oggetti dentro, quando il forno avrà raggiunto la temperatura sarai sicuro che anche gli oggetti saranno caldi, a quel punto dovrai avere gia preparato il piano da saldare e..buon divertimentoti offro un drink
Inviato: domenica 25 settembre 2011 07:51:45
Io tempo fa avevo dovuto saldare un supporto di rame (cromato ) di un lume da cimitero (ho un amico che ha una casa arredata in sile gotico/sepolcrale) Avevo messo il supporto sul fornello,lo avevo scaldato con focherello lento. Poi dopo quansi 5 minuti lo stagno è entrato con precisione capillare. Ho usato stagno per elettronica che ha già il disossidante dentro
Usa esclusivamente stagno CON piombo,quello eco attacca la metà.
fender1959
Inviato: domenica 25 settembre 2011 10:18:07
Locazione: MI
ma credo che lo stagno con piombo non sia piu' in commercio.
quindi il filo di stagno dovrebbe gia' contenere il diossidante e l'importante e' scaldare bene le parti da saldare.
provero', anche se temo di fare una pirlata..... beh, al massimo tento e se non va porto il tutto da un fabbro....
grazie delle dritte!
fender1959
Inviato: domenica 25 settembre 2011 10:20:47
Locazione: MI
tutta l'attrezzeria che citi non ce l'ho. in forno potrei mettere solo il pezzo da saldare perche' il piatto ha un metro di diametro.
fender1959
Inviato: domenica 25 settembre 2011 10:22:21
Locazione: MI
peccato non siate qui in zona..... vi inviterei volentieri per complimentarmi delle vostre capacita' di saldatori.....
Boo hoo!
fender1959
Inviato: domenica 25 settembre 2011 19:37:51
Locazione: MI
per le dritte...... fatto! ma sono andato con il mio piattoneda mio cognato.... e per fortuna. dopo una accurata pulitura delle parti ed utilizzando pasta salda, un saldatore di dimensioni pari a quelle di una piccola accetta, un cannello per riscaldare bene ed una barra di stagno di ragguardevoli dimensioni (altro che il filo da 1,5 mm ed il saldatore da elettronica che volevo usare) abbiamo saldato il supporto ed il piattone e' tornato al suo posto appeso al camino.
ora so parecchio di piu' su come saldare ste robe grosse a stagno.
Inviato: domenica 25 settembre 2011 19:44:53
Se ti interessa sappi che i paralumi di casa mia li ho fatti saldando il filo di rame da 3 mm scaldando sul fornello camping gaz (quello con la bombolona da 3 kg sotto).
Qualunque filo da saldare che non ha la scrirra RHos ha il piombo e ne trovi molti ancora in giro.
