problema z750 prima serie Opzioni · Visualizza
centocellerider
Inviato: giovedì 17 novembre 2011 12:06:23
Iscritto: 16/12/2006
Locazione: 100#
vi espongo il problema:
la moto si spegne se dopo un breve allungo (anche 5000 giri) tiro la frizione.
cioe quando i giri scendono con la moto folle nn si arrestano al minimo ma arrivano a 0.
io ho pensato alle candele...cosa mi dite in proposito???
Il braccio destro del Re
brian_may
Inviato: giovedì 17 novembre 2011 12:22:59
Iscritto: 23/06/2011
Originariamente inviato da centocellerider
Aspè, succede "quando i giri scendono" (quindi anche quando ti fermi al semaforo, per esempio) o solo dopo l'allungo? Io avevo un problema simile alla macchina, si trattava di un punto di passaggio di benzina particolarmente sporco (leggasi: c'erano le mozzarelle dentro...) mezzo attoppato.
Moto, ergo sum! [Wormbike]
username__228422
Inviato: giovedì 17 novembre 2011 12:25:35
Iscritto: 28/08/2008
Locazione: agrate brianza
qualsiasi marcia? a me è successo un paio di volte, subito dopo aver cambiato il terminale.......non mi si è più ripresentato!
hai per caso posizionato qualcosa di nuovo, che so, uno straccio o dei guanti sotto la sella!
nuvole rapide
centocellerider
Inviato: giovedì 17 novembre 2011 13:39:12
Locazione: 100#
il problema non si verifica ad esempio quando scalo e lascio rallentare la moto col freno motore...solo quando da un tot di giri motore lascio scendere i giri con la moto in folle.
ho pensato anche che possa essere qualcosa legato ad una non ottimale carburazione visto che la moto spesso in rilascio "scoppietta" sia quando avevo il terminale originale, sia dopo che l'ho sostituito.
Inviato: giovedì 17 novembre 2011 14:31:14
banalmente hai provato ad alzare il minimo??
allo490
Inviato: giovedì 17 novembre 2011 14:40:26
Iscritto: 29/07/2005
Locazione: NA
la frizione è registrata bene? il filtro aria come sta messo? In alto il motore gira bene o "affoga"?
normalmente il segno che le candele siano da cambiare sono le combustioni irregolari (difficoltà di avviamento, mancate accensioni, uno o più cilindri non sempre funzionanti..), non in rilascio.
Un problema simile su un GSR lo risolvemmo alzando un po' il minimo.
centocellerider
Inviato: giovedì 17 novembre 2011 15:18:02
Locazione: 100#
l'avviamento e perfetto e anche in alto tira regolare...il filtro aria l'ho cambiato 3000 km fa quindi e ok!
ad onor del vero il minimo mi sembra un po basso, anche xke (solo a freddo) il motore "oscilla" non mantiene un minimo molto regolare...provo ad alzare un po il minimo e vediamo che scappa fuori
