La mia moto non dà segni di vita. Opzioni · Visualizza
Sig. Mund
Inviato: giovedì 1 dicembre 2011 12:18:11
Iscritto: 17/11/2011
Ieri ho parcheggiato la moto dopo averla usata come al solito. Oggi vado per prenderla, inserisco la chiave, sblocco il manubrio, metto la chiave su ON ma.. il quadro comandi (e tutto il resto) non si accende.
Escluderei la batteria sia perchè l'ho cambiata tre settimane fa sia perchè ricordo che quella vecchia, per quanto fosse in cattivo stato, almeno il quadro comandi riusciva ad accenderlo.
Che potrebbe essere?
Grazie a chi mi darà una mano :-(
icaro
Inviato: giovedì 1 dicembre 2011 12:19:22
Iscritto: 07/05/2008
Locazione: Vimercate
controlla i fusibili, poi i cavi della corrente.
mi spezzo ma non piego ...
username__228422
Inviato: giovedì 1 dicembre 2011 12:24:16
Iscritto: 28/08/2008
Locazione: agrate brianza
batteria nuova? l'hai installata tu? controlla con un tester se è carica, potrebbe essere anche difettosa...
nuvole rapide
Sig. Mund
Inviato: giovedì 1 dicembre 2011 12:44:21
Originariamente inviato da icaro
Per controllare i fusibili basta estrarli uno ad uno e vedere se il circuito è interrotto, vero? Non so usare il tester.
I cavi della corrente spero di no perchè sarà difficile seguire i giri che fanno.
Grazie.
Sig. Mund
Inviato: giovedì 1 dicembre 2011 12:45:43
Originariamente inviato da gaekut
Si, l'ho installata io ma non so usare il tester per vedere se è carica..
Wado*66
Inviato: giovedì 1 dicembre 2011 13:10:42
Iscritto: 29/02/2004
Locazione: Vicinanze Bo.
Beh...la riservatezza è sempre una bella cosa...però sapere che moto hai magari aiuterebbe.
Per esempio ad evitare di perder tempo a cercare dei fusibili che non esistono.
Che dici?
Sig. Mund
Inviato: giovedì 1 dicembre 2011 13:26:56
Non è una questione di riservatezza, è proprio che me ne sono dimenticato.
SV 650 n del 2001.
Grazie.
username__133006
Inviato: giovedì 1 dicembre 2011 13:36:11
Iscritto: 11/01/2007
Locazione: Casteggio
Attenzione!!!!
Interviene il buon vecchio Wado!!!
Sono tutto orecchie......
Potrebbe essere la batteria.indipendentemente dal fatto che abbia poche settimane di vita ciò nn impedisce la sua dipartita.
A me è capitato,idem capita sulle auto.se hai fattura o scontrino richiedi garanzia al venditore.( di un anno)
Con il freddo capita.
Ma se l'hai installata tu può essere che nel montaggio tu abbia accidentalmente invertito le polarità oppure sfregato i cavi del + e - quindi che sia saltato un fusibile di protezione dell'impianto.nn tutte le moto lo hanno la mia lo ha ed è da 50,un biscottone!
Cmq controlla fusibili,che il filamento interno sia integro.poi effettivamente aiuterebbe conoscere il modello di moto in questione.
Miao
Inviato: giovedì 1 dicembre 2011 13:47:02
Originariamente inviato da Sig. Mund
se sbaglio ti offro da bere, ma quando il quadro è morto è la batteria......
brian_may
Inviato: giovedì 1 dicembre 2011 14:12:17
Iscritto: 23/06/2011
Se il quadro nemmeno si accende la probabilità che sia la batteria è parecchio alta.
Usare il tester è facile: regolalo in modo da misurare il voltaggio (immagine di esempio), ed appoggia i due estremi del tester ai poli della batteria. Scegli un buon intervallo, sennò rischi di far fuori il tester. La batteria dovrebbe erogare 12V, leggi quanto indica il pannello del tester.
Rifai il test misurando l'amperaggio.
Moto, ergo sum! [Wormbike]
PG
Inviato: venerdì 2 dicembre 2011 08:12:30
Iscritto: 27/02/2002
Locazione: BO
batteria.
chiama europassistance e portala in officina, che stavolta il lavoro magari loro te lo fanno per bene.
queste batterie al gel vanno preaparate seguendo una procedura precisa. magari descrivicela se lo hai fatto tu.
Sig. Mund
Inviato: venerdì 2 dicembre 2011 10:39:36
O.K., seguendo i consigli di Brian ho misurato: 12,96 è troppo?
baccoibiza
Inviato: venerdì 2 dicembre 2011 11:33:34
Iscritto: 09/03/2009
Locazione: Potenza
no, il voltaggio è ottimo. a questo punto controlla i fusibili. prova la II chiave.
e se l'accendi a strappo?
username__475554
Inviato: venerdì 2 dicembre 2011 13:46:36
Iscritto: 18/09/2011
La tensione è a posto.
Potrebbe essere un fusibile. Fai anche una prova banale: verifica che i cavi della batteria siano ben stretti e facciano contatto (ad un amico, se ne era allentato uno e la batteria non faceva contatto)
La curva è il miglior modo per congiungere due punti
Meglio stare zitti e dare l'impressione di essere stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio
brian_may
Inviato: venerdì 2 dicembre 2011 16:10:10
edit
MIRANDA4833
Inviato: venerdì 2 dicembre 2011 17:22:47
Iscritto: 05/11/2011
Locazione: mantova
ciao se la batteria è a posto e i fusibili ok allora è molto probabile che sia il blocchetto della chiave controlla se i cavi sono ben innestati se lo sono spruzza un po di svitol o riattivante elettrico dove si inserisce la chiave
username__228422
Inviato: venerdì 2 dicembre 2011 17:49:09
la moto ha mica il trasponder nel sulla chiave e l'antenna sul blocchetto?
nuvole rapide
PG
Inviato: sabato 3 dicembre 2011 08:01:45
Locazione: BO
no.
username__228422
Inviato: sabato 3 dicembre 2011 08:46:29
Originariamente inviato da PG
no.
accidenti
nuvole rapide
