Iscritto: 26/11/2010
Analisi qualifiche: Premessa: non ricordo che gomme hanno usato al posteriore. Solo dei seguenti sono sicuro: Vale ha sempre usato la gomma dura, così come Stoner, solo al rientro, negli ultimi minuti, hanno usato entrambi la gomma morbida, Lorenzo ha certamente usato la morbida, prima dell'ultima uscita, così come era già stata usata dagfli altri piloti Yamaha, anche i clienti. Hayden (e Barberà credo) ha usato praticamente sempre la gomma morbida al posteriore.
1) Stoner in 1.33.713. Il passo gara è indecifrabile, comunque: 4 uscite, i giri cronometrati sono stati 3, 1, 1, 3. Con gomma dura (come ha dichiarato lo stesso Stoner), ha mostrato un passo che va da 1.34.9, ad 1.35.3. Passo ottimo, ma pochissimi giri, solo 3, ma si sa come è fatto Stoner.
2) Pedrosa in 1.33.828. Passo decisamente più chiaro. 3 uscite in totale, giri cronometrati sono stati 6, 5, 3. Nelle prime 2 uscite, il passo è compreso tra l'1.34.2 e l'1.34.9, ben 7 giri su quel passo che, se fosse stato ottenuto con le gomme dure, sarebbe il migliore, qualcuno lo ha seguito nelle varie uscite?
3) Lorenzo in 1.34.001. 3 uscite, i giri cronometrati sono stati 6, 7, 2. Nelle prime 2 uscite, il passo è compreso tra l'1.34.3 e l'1.34.8, con 9 giri su quel passo.
4) Bradl in 1.34.035. 3 uscite, i giri sono stati 5, 5, 3. Nelle prime 2, passo compreso tra l'1.34.7 e l'1.35.3 con 5 giri su quel passo.
5) Crutchlow in 1.34.486. 3 uscite, i giri sono stati 3,4,2. Nelle prime 2, passo compreso tra l'1.34.7 e l'1.35.6 con 5 giri su quel passo.
6) Spies in 1.34.644. 3 uscite, i giri sono stati 4, 3, 2. Nelle prime 2 uscite, passo compreso tra l'1.35.1 e l'1.35.7 con 6 giri su quel passo. In realtà, nella seconda uscita, Spies ha girato (il terzo giro cronometrato della seconda uscita) in 1.34.656. Io ho preferito non inserirlo nel conteggio della media, ma l'ho comunque voluto precisare.
7) Dovizioso in 1.34.698 (fatto alla seconda di 3 uscite). 3 uscite, ma la 3 è stata inutile cronometricamente, per cui, il Suo "giro Veloce" che lo colloca in 7^ piazza, andra anche a fare media, per dare un'idea del passo che potrebbe tenere in gara. E' logico supporre che questo passo è stato ottenuto con gomme morbide (se avete notizie diverse al riguardo, siete pregati di correggermi). Nel caso in gara fosse obbligato ad usare le gomme dure, probabilmente il suo passo si andrebbe ad alzare e non di poco. Passo compreso tra l'1.34.698 e l'1.35.037, con 6 giri su quel passo, dei 6 giri, ben 5 sono sotto l'1.35. Dovizioso ha dimostrato di possedere un passo veramente ottimo, rimane l'incognita di quale tipologia di pneumatici abbia utilizzato.
8) Bautista in 1.34.722. Ha fatto il tempo nelle prime 2 uscite, la 3^ è stata abortita. 2 uscite i giri sono stati 4, 4. Il passo è compreso tra l'1.34.722 e l'1.35.6 con 6 giri su quel passo.
9) Hayden in 1.34.751. 4 uscite, i giri sono stati 6, 2, 1, 2. Mi è parso che Hayden abbia sempre usato gomma morbida al posteriore. Ha fatto il best lap alla 4^ uscita. Nelle prime 3 uscite, il passo è compreso tra l'1.34.9 e l'1.35.9 con 5 giri su quel passo.
10) Rossi in 1.35.057. 3 uscite, i giri sono stati 4, 6, 3. Nelle primer 2 uscite, il passo è compreso tra l'1.35.7 e l'1.36.5 con 8 giri su quel passo. Però, per quello che Vale ha quasi sempre messo in mostra in gara (il "quasi" è riferito all'ultima gara), il suo passo dovrebbe interessare una "forbice" molto più stretta. Io credo che Vale potrà girare in un tempo compreso tra 1.35.mezzo e l'1.35.alto, senza sforare nell'1.36, almeno sino a quando le gomme terranno.
Riassumendo: Stoner passo: 1.34.alto - 1.35.mezzo Pedrosa passo: 1.34.basso - 1.34.alto Lorenzo passo: 1.34.mezzo - 1.34.alto Bradl passo: 1.34.alto - 1.35.mezzo Crutchlow passo: 1.34.alto - 1.35.mezzo Spies passo: 1.35.basso - 1.35.mezzo Dovizioso passo: 1.34.mezzo - 1.35.basso Bautista passo: 1.34.mezzo - 1.35.mezzo Hayden passo: 1.34.alto - 1.35.alto Rossi passo: 1.35.mezzo - 1.36.mezzo (Sulla fiducia: 1.35.mezzo - 1.35.alto)
------------Grandissima Ducati-----------
rossi dopo le ultime dichiarazioni per me non dovrebbero nemmeno farlo partire altro che tempi sulla fiducia firmato il reka
