Iscritto: 10/05/2010 Locazione: piacenza
ciao a tutti, dopo un paio di giretti un po' seri con la mia hondina mi sono accorto che cala un po hai bassi... sentendo un paio di amici abbastanza esperti nel settore mi hanno consigliato di cambiare espansione e di metterci su quella originale honda (ora ho una messico) di provare a guardare il pacco lamellare e se necessario mettere una guarnizione più spessa alla base del cilindro. se fosse giusto dove posso trovare una pancia originale honda?? naturalmente questi lavori li farei fare dal mio meccanico di fiducia. grazie a in anticipo.
Per avere più tiro ai bassi devi aumentare la compressione,quindi la guarnizione va messa più sottile. Esperienza fatta con l'elefant 125 (che sempre 2T era) Inoltre avevo messo e poi tolto un espansione arrow perchè lo faceva rendere a dei giri indegni (quasi in zona rossa). E avevo rimesso l'originale. Per le lamelle (una volta di acciaio armonico e non di schifocarbonio) si mettevano più sottili per avere più tiro e più spessi per avere più allungo.
Quanti Km (o Ore) ha il motore. Magari semplicemente il pistone comincia a dare i primi segni di sofferenza. Rialesatina, pistone nuovo e via. (Mi dimenticavo, il cilindro è di tipo cromato, non rialesabile, ah bei tempi quelli dei cilindri in ghisa....)
Originariamente inviato da bymaxxQuanti Km (o Ore) ha il motore. Magari semplicemente il pistone comincia a dare i primi segni di sofferenza. Rialesatina, pistone nuovo e via. (Mi dimenticavo, il cilindro è di tipo cromato, non rialesabile, ah bei tempi quelli dei cilindri in ghisa....) il pistone ha solo 1500 km
