Iscritto: 06/09/2013
Buon giorno, mi servirebbe una borsa/zaino (quindi con bretelle) da mettere alla mia fz6. Ho visto che ce ne sono di 2 tipi: magnetiche e con fissaggio. Voi quale soluzione mi consigliate? Inoltre, avreste qualche modello in particolare da suggerirmi? L'ideale, per me, sarebbe avere uno zaino aggangiaco al serbatoio ed una volta sceso dalla moto, lo stesso zaino da avere sulle spalle tramite bretelle. Grazie.
ciao , un mio amico , sulla moto come la tua ha la borsa magnetica e funziona bene ( non so pero' se ha le bretelle ) , ciao V
si ha le bretelle + 1 copri zainetto x la pioggia , marca Givi ,ciao V
si, ma a me interesserebbe sapere qual è più indicata in termini di praticità (togli/metti) e per non rovinare il serbatoio, ovvero quella a calamita o quella con le staffe fisse (si chiamano così?)
vai di magnetico
si magnetica
ma non è che le magnetiche, a lungo andare, rovinano (rigano, scheggiano, opacizzano) il serbatoio?
io ho sempre usato magnetica. prima di montarla devi pulire il serbatoio da eventuale polvere e non havrai problemi
Ne ho una presa alla LIDL. Magnetica (collaudata su FZS 600 a 130 + ...X km/h, eheheheh), molto capiente, con tre contenitori esterni e tasca munita di copertura antipioggia. Ha gli attacchi per essere usata a tracolla. Ci ho messo dentro l'impossibile! Il tessuto su cui poggia è morbido, ma è ovvio che prima di appoggiarla sul il serbatoio va pulito con cura (ad esempio, la pioggia "africana" lascia sabbia finissima che può graffiare la vernice) Quelle ad attacco fisso sono meno pratiche, ma diventano indispensabili nel casi di serbatoio non metallico e per utlilizzi fuoristradistici.
Originariamente inviato da WormbikeNe ho una presa alla LIDL. Magnetica (collaudata su FZS 600 a 130 + ...X km/h, eheheheh), molto capiente, con tre contenitori esterni e tasca munita di copertura antipioggia. Ha gli attacchi per essere usata a tracolla. Ci ho messo dentro l'impossibile! Il tessuto su cui poggia è morbido, ma è ovvio che prima di appoggiarla sul il serbatoio va pulito con cura (ad esempio, la pioggia "africana" lascia sabbia finissima che può graffiare la vernice) Quelle ad attacco fisso sono meno pratiche, ma diventano indispensabili nel casi di serbatoio non metallico e per utlilizzi fuoristradistici. Ma esattamente cosa intendi per pulire ogni volta il serbatoio? Ogni volta che metto e tolgo la borsa o solo la prima volta che applico i supporti magnetici?
La borsa di cui parlo, che è di una tipologia abbastanza diffusa, non ha supporti magnetici. Semplicemente, nel lato in cui va poggiata sul serbatoio, ha due "ali" di tessuto tecnico gommato denrto cui sono "annegati" due magneti. Quindi, si appoggia la borsa sul serbatoio e le due "ali" abbracciano le parti superiori/laterali. Visto che la parte gommata, anche per essere sistemata nella maniera più opportuna, verrà trascinata sul serbatoio, se questo è molto sporco (con sabbia o materiale abrasivo) potrebbe lasciare piccole righe sulla vernice. Insomma, basta un goccio d'acqua e una passata con un cleenex.... Giusto per chiarire, parlo di questa: "Io cerco le curve anche nei rettilinei" Tonino Guerra
Aggiungo di fare attenzione con la magnetica quando vai al mare se l'appoggi sull'arenile è inevitabile che la ferrite che si deposita sui magneti ti rovina il serbatoio.
Originariamente inviato da e-ducatima non è che le magnetiche, a lungo andare, rovinano (rigano, scheggiano, opacizzano) il serbatoio? Forse,ma in ogni caso la moto e' come il vater;va pulito spesso,ma se per non sporcarlo vai a farla nei campi...beh,fai quel che vuoi
