se hai un po' di testa e non ti metti a fare le impennate in prima
puoi anche prendere il 300
alcuni consigli
- all'inizio usalo sottocoppia e con marce abbastanza alte; esempio: la prima non esiste, non va MAI messa se non in partenza, e anche qui puoi benissimo usare la seconda; la terza è la marcia ideale: ti accorgerai che anche a bassi giri va benissimo e non ha bisogno di sfrizionare; poi, se vuoi sentire tutta la potenza, fallo dalla terza in poi, meglio quarta
- portala da un buon meccanico e fai controllare la carburazione perché i consumi dipendono molto anche da quello: basta un giro di vite che risparmi due litri su un pieno
- scherzi a parte: se vai con qualcuno che conosce i posti e questo ti porta, giustamente, in collina e in montagna, fagli presente che tu potresti avere problemi di autonomia; in offroad l'autonomia non va calcolata in chilometri ma in tempo; cioè, non ha senso sapere se la moto fa 5 con un litro o 15, perché nessuno può sapere se la userai sempre in quarta e quinta o in seconda su per le mulattiere; quindi considera il tempo: col 300 ben carburato hai un'autonomia di un'ora e mezza, massimo due
- possibilmente prendere sentieri che salgono in montagna e non che scendono a valle, perché, se rimani senza benza, al limite scendi a motore spento
- riserva: il k ha un litro o litro e mezzo di riserva (sembra poco ma non lo è) e in più c'è un barbatrucco: quando rimani a secco secco, in realtà il lato destro del serbatoio ha ancora almeno mezzo litro di benzina: quindi corica la moto sul fianco sx e verifica che la benzina sia passata verso il lato del rubinetto; così ti salvi di spingere
- ovviamente ricorda di portarti dietro un contenitore per l'olio da miscela: 2 per cento se dai molto gas, 1,75 se apri di meno; controlla sempre che il silenziatore non goccioli olio; in questo caso vai su asfalto e fai una bella tirata con la marcia più alta (max 8-10 secondi a tutto gas); in questo modo bruci tutto l'avanzo di olio nel silenziatore
- a proposito di terminale quello originale k è ottimo, performante e pesa poco; eviterei l'akrapovic o altri; una volta mi avevano messo su uno della DID (mi sembra) però faceva un casino terribile e l'ho cambiato
- bottoncino magico: alcuni lo montano, altri no; è una specie di botta di potenza in più; almeno all'inizio evita di usarlo
- differenze col 250? beh, tu vuoi trom..... una bella gnocca o sposare la donna brava, che cucina bene, che ti consiglia tua mamma? devi scegliere, sei giovane...
