Iscritto: 26/07/2014
Ciao a tutti, ho trovato un runner gilera pj usato da un amico che lo vende a 200 euro ![Ascolta che c'ho 'n segreto da dirti](/forum/images/emoticons/silence_listen.gif) il prezzo è abbastanza economico, ma il problema è che è fermo da 5 anni, tenuto in garage, io vorrei in caso lo comprassi tutto quello che devo fare io per rimetterlo per bene, e cosa devo far cambiare e quanto dovrebbe costare in linea generale il tutto (lui mi ha detto che 5 anni fa non aveva alcun problema e che sicuramente la batteria è scarica), e infine, vi sembra un buon affare? dite lam vostra
Ciao a te Il prezzo sembra buono,per quando riguarda che è fermo da 5 anni devi riguardarlo un pò tutto,io partirei dal controllo dei liquidi,olio freni nuovo,liquido raffredamento,controlla le pasticche dei freni,sicuramente dovrai cambiare anche le gomme il mezzo è fermo da 5 anni,cambia la batteria,ora non sò se il tuo è a iniezione o a carburatore per il carburatore pulisci il tutto soffiando nei getti etc etc,per l'iniettore puoi provare a mettere la benzina nel serbatoio (controlla che sia pulito) poi un prodotto pulisci inettori lo trovi negli autoricambi,se no lo cambi,per ultimo controllerei anche la cinta di trasmissione,fatti secondo questi controlli tecnici e il motorini và,grande lavata e lucidata .....e buon divertimento Facci sapere
il motore è pure jet, quindi iniezione elettrca carenne e carrozzeria sembra in buono stato, sella pure, sarei intenzionato a prenderlo. Ci sono altre cose interne che dovrei rivedere?
la cosa migliore da fare è portarlo dal meccanico per vedere se parte e se funziona bene , controlla le gomme , se non parte non prenderlo
mah........io sono d'accordo con ais.....sicuramente se prima andava bene non ci sono molti interventi da fare......se per caso non parte potrebbe anche solo essere la "craccia" della benzina nel filtro.........la spesa più grossa sicuramente saranno le gomme.....informati prima sul costo =====la derapata è un apostrofo nero tra le parole gomma e asfalto......e se mi vedi diverso è perchè son di traverso!!!!=====
[la spesa più grossa sicuramente saranno le gomme.....informati prima sul costo ![ciao](/forum/images/emoticons/ciao.gif) [/size][/i][/quote] Q8
Le trattative sono avviate e a breve dovrei comprarlo e fare passaggio di propietà, salvo complicazioni, e vi farò sapere PS: essendo fermo da 5 anni ha la targa non piu' valida, quindi è necessario fare il passaggio di propietà completamente? o dovrei solo cambiarci targa?
![](/forum/resource.ashx?u=1977193)
Originariamente inviato da SpoinLe trattative sono avviate e a breve dovrei comprarlo e fare passaggio di propietà, salvo complicazioni, e vi farò sapere PS: essendo fermo da 5 anni ha la targa non piu' valida, quindi è necessario fare il passaggio di propietà completamente? o dovrei solo cambiarci targa? ciao Spoin, auguri allora ![ti offro un drink](/forum/images/emoticons/misc_proposetoast.gif) no la targhetta segue la persona non il ciclomotore, dovrai farne una tutta tua con una spesa intorno ai 70 / 80 €uro comprendente il nuovo libretto di circolazione.
