altezza moto Opzioni · Visualizza
il fra01
Inviato: mercoledì 18 febbraio 2009 20:24:12
Iscritto: 06/03/2007
Locazione: MI
Cio a tutti, qualcuno potrebbe gentilmente dirmi se si può regolare l' altezza del retro della moto? (sospensione,forcellone o sella...)
in modo tale da avere una guida più improntata sul davanti.Possiedo una gsxr 1000 del 2005.
grazie mille!!!
Francesco
Daniel 86
Inviato: giovedì 19 febbraio 2009 08:33:10
Iscritto: 22/08/2007
Locazione: PE
Originariamente inviato da il fra01
grazie mille!!!
Francesco
Ciao io per avere l'effetto che dici tu ho indurito il precarico del po che basta per irrigidire dietro in maniera che nn affondi sotto il peso, poi ho sfilato le canne della forcella il giusto per nn compromettere la maneggevolezza e la risultante è che la moto è più caricata sull'avantreno.
Ti basta la chiave del kit attrezzi per l'ammortizzatore posteriore, e una brugola per l'avantreno, metti la moto sui cavalletti, per il davanti meglio quello che va imperniato alla piastra di sterzo, prendi anke un calibro che ti può sempre aiutare per essere precisi, inbocca al lupo ciao Angel
BY Argo16
Allievo Kapra
Uovogsxr
Inviato: venerdì 20 febbraio 2009 10:58:10
Iscritto: 01/11/2008
Locazione: Bologna
Concordo pienamente con Daniel, oppure puoi fare l'opposto ovvero ammorbidire il precarico all'anteriore..io ho un gsxr750 del 2005 e anch'io ho indurito il precarico dietro e 'ammorbidito' un pò davanti..cmq tutte le gsxr sono moto che nascono equilibrate, io starei attento con interventi più drastici come sfilare la forcella, nn vorrei che andasti a 'rompere' quest'equilibrio..un lamps!
Daniel 86
Inviato: venerdì 20 febbraio 2009 11:18:15
Locazione: PE
Originariamente inviato da Uovogsxr
Sfilare le canne della forcella deve essere fatto di qualche millimetro oviamante nn è che arriva li e ti sfila le canne di 2 cm e 1/2, è una operazione che va ripetura millimetro per millimetro, sfili un pò e provi in strada, sfili un'altro pò e la riprovi, fino a quando nn ti sembra adatta a te. Io faccio così per le mie moto Angel
BY Argo16
Allievo Kapra
pao66mi
Inviato: domenica 22 febbraio 2009 16:27:57
Iscritto: 04/05/2008
Locazione: MI
ciao,alcuni esperti tappezzieri scuciono la tomaia e ritagliano l imbottitura della sella x ridurre l altezza fino a 4 cm circa,se la stessa poggia sul telaio con l" interposizione di tamponcini in gomma vengono tolti e sostituiti con feltrini adesivi(tipo quelli da mettere sotto le sedie)si guadagna poco ma sempre meglio di niente,toccare le sospensioni anteriori e posteriori e delicato xche si varia la geometria delle moto con seri problemi di stabilita sul veloce.
kolimbatovic
Inviato: domenica 22 febbraio 2009 16:36:12
Iscritto: 16/09/2007
Locazione: Civitanova Marche
No toccate le moto, pao66mi ha ragione, le selle poi. Con il caldo estivo l'imbottitura ammorbidisce e se la riducete starete scomodi.
Wado*66
Inviato: domenica 22 febbraio 2009 20:47:22
Iscritto: 29/02/2004
Locazione: Vicinanze Bo.
grazie mille!!!
Francesco
Macchetteloseicompratoaffà il GSX-R 1000 se poi non ci dai il gas?
Se ti compravi un'RT stavi più comodo,non prendevi un filo d'aria,andavi più forte e avevi tutto il carico sull'anteriore che cerchi.
Cmq,dal momento che leggo sul tuo profilo che hai voglia d'imparare,impara questo:se vai a cercare il gas quando è il momento(il momento è subito dopo aver lasciato del tutto il freno anteriore),e se gli dai tutto quello che regge il posteriore,vedrai che l'altezza del retrotreno va benissimo com'è ora.Anzi,forse lo troverai anche alto.Questo sempre se non è stato mai toccato.
Sennò che senso ha complicarsi la vita con una sportiva?
