Iscritto: 29/04/2016
Ciao a tutti Majesty yp 250 del 2003 non ne vuole sapere di partire, o meglio lo fa quando gli pare. Batteria nuova. Lo scorso anno a dicembre hp fatto una bella pulizia del serbatoio ed ho trovato un pò di ruggine nel filtro, quindi l'ho cambiato aggiungendone un secondo più grande, quindi due filtri... Qualche giorno dopo ha iniziato a fare il difetto di non partire, come se mancasse benzina ma il bello è che ,anche se minimo, il rumore della pompa si sente. Ho pensato che magari poteva essere, data la stagione, la benziana fredda e quindi davo due colpi di acceleratore a quadro spento, più due a quadro acceso, e poi partiva, ma a volte rifaceva il difetto. Ora tale difetto si ripresenta. Il bello è che l'ho lasciata ferma per 4 mesi con batteria montata, ed è partita al primo colpo. Il giorno dopo mi rifà il difetto, oggi tre volte di seguito è partita ed ora non ne vuole, ultimi tentativi la pompa giusto qualche tac e nulla di più.
C'è qualche anima pia che mi possa aiutare???
Ciao buongiorno Io proverei come prima cosa nel togliere il secondo filtro benzina, certamente testa la pompa benzina, poi controlla la bobina, e lo statore ma su questo mia idea passo la palla al Doc...
Ieri pomeriggio è partito al primo colpo e ci ho girato tutto il giorno... stamattina anche è partito al primo colpo però probabilissimo che si ripresenti
