Iscritto: 26/03/2017
Ciao a tutti, ho 17 anni e possiedo una Cagiva Aletta Rossa 125 da ormai un anno. Una moto con cui mi diverto molto e nonostante è praticamente nuova perché non è mai stata usata. Solo adesso però mi sono reso conto che aumenta giri subito ma li perde lentamente con un tintinnio e dopo aver perso giri molto lentamente si spegne (non regge il minimo). La carburazione non è mai stata toccata, i getti sono quelli originali e il motore gira bene, sono state messe le mani solamente sulla vite miscela e quella del minimo... Cosa mi consigliate di fare? Dove devo mettere le mani? Grazie in anticipo.
Quindi il motore NON gira bene se dici che si spegne. Probabilmente c'è il segmento di tenuta del pistone un po' incollato, il tintinnio che dici è un chiaro sintomo. Vista la semplicità dell'operazione consiglio sostituzione del pistone (guardando che la canna del cilindro sia in ottime condizioni) smontaggio e pulizia completa del carburatore.
Okay grazie tante, nel caso in cui non lo facessi rischierei di grippare?Perchè è già un anno che fa cosí e continuo ancora ad usarla. Il carburatore invece è stato pulito completamente prima di aviarla.
Grippare forse no (ma coi 2 tempi è sempre da mettere in conto) certo è che non hai tutta la potenza che potrebbe esprimere il tuo motore. ( E' con miscelatore separato?)
Si, un Phbl con miscelatore separato.
