se lascia l'ombelico scoperto e lo indossa una donna si può raschiare in basso se cade
ixaxltlr dice di no? Prova a raspare e poi vediamo
RICETTA COMPLESSA servono 2 fornelli Me l'hanno insegnata alcuni ragazzi di berlino in campeggio (ero l'unico con i capelli lunghi) PER 6 PERSONE il cuscus ariano si prepara con la stessa semola del cuscus normale,mettere a bollire mezzo litro d'acqua con uno strato di olio di oliva superficiale. Quando bolle spegnere il fuoco e versare la semola dentro (mezzo kilo per 6 persone). Lasciare a gonfiare per due minuti poi su fuoco misero sgranare la semola con la forchetta,mentre sgranate sgocciolare un pò di olio di oliva.La cottura va protratta per massimo di tre minuti. Nel frattempo mettere a bollire i wurstler di maiale ( sei o sette)in acqua per almeno tre minuti su fuoco feroce . Riscaldare i crauti in una pentola non antiaderente a fuoco minimo. Una volta cotto tutto fate il primo strato con la semola,un piccolo strato di crauti nel quale affogheremo i wurstler tagliati a piccole rondelle di massimo un centimetro. Aggiungere a fianco una piccola ciotola con maionese e capperi (prefebimente tritati a pezzi grossi) da usare sul momento e servire ancora caldofame
i un pò di cianuro?
