Iscritto: 29/05/2017
Non ci capisco molto di scooter, motori, componenti meccanici ed altri argomenti di questo tipo. Per questo motivo vengo qui a chiedere qualche vostra opinione sull'argomento. Recentemente ho trovato un annuncio di un Malaguti Phantom F12 su Subito: Quote:Vendo Malaguti Phantom F12-R come nuovo, con soli 6500 km , tenuto maniacalmente. Installati modifica a 70cc e variatore sportivo; presenti pezzi originali. Gomme al 60% e sempre tenuto in garage. Bollo pagato fino a gennaio 2018. Vendo per inutilizzo. Prezzo trattabile. Il mio dubbio è: il motore 70cc è affidabile? Non vorrei che diventasse un componente problematico, che mi causerebbe rotture ed altri problemi. Perché i chilometri del mezzo sono effettivamente pochi ed esteticamente è ottimo. Vorrei una vostra opinione sull'affidabilità di questo mezzo, visto il motore non originale (chiaramente l'originale sarebbe un 50cc).
Secondo me non è un buon affare,fossimo stati negli anni 70 e 80 ti avrei detto il contrario. Ma ora no.
Intanto cominciamo a considerare che cosa è la modifica 70 cc. Non è il blocco che resta aimè uguale ma è soltanto il gruppo termico. Che aumenta il diametro del pistone. Quindi si va a cambiare in modo anche notevole il carico sulla biella. Nel motore a 2 T è fondamentale una buona lubrificazione che viene garantita dall'olio iniettato o miscelato nella benzina. E da una carburazione spesso un goccio grassa.
Al giorno d'oggi per risparmiare anche mezza goccia di carburante e/o olio e per stare dentro i parametri ecologici si cerca di fare girare i motori poco lubrificati e con pochissimo carburante,se consideri che in queste condizioni il motore dura meno già da originale,in presenza di modifiche di vario genere,aumentando il carico di biella la durata sarà SICURAMENTE inferiore. Idem i cuscinetti. La potenza maggiore stresserà ovviamente tutta la ciclistica in maniera maggiore. Un conto è un 50 cc stappato e un conto è una maggiorazione di cilindrata.
Voglio ricordare che negli anni 80 quando i 125 avevano 30 cavalli sul mio elefant 125 aumentando la portata della pompa del miscelatore avevo portato la durata della biella da 20 mila a quasi 60 mila km e potevo usare olio da fuoribordo che costava pochissimo . Fumava come un tir quando andava sotto sforzo ma per lo meno mi ha portato fino ad amsterdam,in spagna,portogallo ,grecia passando per l'albania e via così. Poi se gocciolava olio dalla marmitta chisse.
Per cui,sebbene tu,guidandolo con parsimonia lo scuter possa farlo durare quanto un motore originale ti sconsiglierei di prenderlo
Grazie mille per la risposta, sei stato chiarissimo!
