Iscritto: 07/11/2017
ciao, volevo sapere qual è che fa più casino da originale tra il Fantic Caballero Motard 50 e il Valenti RME 50 Factory(lo so che non è un motard, ma lo vorrei sapere lo stesso).
Grazie 1000
in teoria i decibel massimi sono limitati dalla legge e da regole assai restrittive. L'unico modo per sapere quale è il piu' rumoroso è leggere sui libretti con quanti decibel sono omologati. Tieni presente che i decibel sono logaritmici ,quindi aumenti di 3 decibel e raddoppi il rumore.
questo perchè i costruttori volendo pararsi un pò il didietro fanno i mezzi piu' silenziosi di quanto la legge consentirebbe. Tieni comunque presente che anche alterando lo scarico e raggiungendo livelli elevati di sonoro la tonalità sarebbe metallica e molto fastidiosa.
Purtroppo per ottenere un bel rumore tonante e profondo si deve necessariamente salire di cilindrata,e molto,almeno 200 volte tanto . Inoltre essendo come credo motori a 2T il massimo del rendimento lo hai quando lo scarico è accordato bene con il cilindro,non in base al rumore. del resto le pance di espansione servono a quello.
e da quanto hanno cominciato a fare i mezzi più silenziosi?
Ah questo post ha l'odore dei 14 anni, quando montavi la leovince sp3 allo scooter per guadagnare 3 km/h. Motorini che facevano rumore di motozappa lombardini... Grippaggi ogni 3x2... Amico con le nuove normative il rumore è limitato per legge, quindi o compri una marmitta aftermarket e gli levi il dbkiller (leggi rumore di motozappa sopra) esponendoti a multe salate oppure non avrai un 50ino che fa "casino". D i n k 5 0 LOVERMoto e padelle https://www.instagram.com/ing.fame/
