Iscritto: 25/09/2018
ho una moto con scritto sul libretto alla voce p2 solo 24kw, quest'ultima aveva in origine più kw. Quando mi hanno fermato per dei controlli mi hanno chiesto patente e libretto, sono andati in auto a controllare e mi hanno lasciato andare. La mia domanda è se sul libretto non sono riportati i kw originali li hanno visti in auto col computer o con i normali controlli di routine non lo riescono a vedere?, la moto era depotenziata da prima del 2013. E' depotenziata sia a motore che libretto, la mia domanda è una curiosità solo a livello di documenti.
mettiamola così. ALCUNE moto hanno segni inequivocabili del depotenziamento,in altre si riesce a blissare un goccetto di più. La moto per vedere la potenza esatta la devi "rullare" ossia devi vedere quanto fa.
Poi capirai anche tu che esiste un equazione che mi dà la velocità massima in funzione della resistenza dell'avanzamento e della sezione frontale.
In pratica con 15 cv fai poco più dei 100 con 25 cv arrivi ai 120 con 35 cv sfiori i 140/150 con 45 cv sfiori i 160
Valori molto indicativi ovvio,per esempio con 100 CV fai circa i 230 kmh
Cosa succede se vieni fotografato a 230 con una moto che dovrebbe avere 45 CV?.....indovinato!
Difatti se la moto è veramente POCO depotenziata ti consiglio di ingrandire la corona di modo da ridurre i kmh. Perchè se tu hai supponiamo 50 invece che 24 kw magari non fai i 150 ma fai i 180. Ingrandisci la corona e fai di nuovo i 150... Alternativa economica una bella riga con il pennarello sul contakm alla giusta velocità che dovrebbe fare" legalmente" se ti chiedono è per "consumare poco" ,ma tu sai invece che è per altro
non intendevo questo. Io ho la a2, la mia moto ha molti più kw di quelli da depotenziata..., dal 2013 sono cambiate alcune leggi.... Sul mio libretto sono scritti solo i kw da depotenziata. La mia domanda è se le fdo vedono anche i kw a piena potenza sul computer della volante, quando mi hanno fermato è andato tutto liscio, quindi presumo di no, ma vorrei una conferma per curiosità (il tuo ragionamento comunque non mi sembra molto veritiero, perchè ad esempio la nuova ninja400 con i suoi 42cv fa 195 all'ora spaccati, provata personalmente)
se la moto è stata depotenziata è stato rifatto il libretto quando è stata portata alla motorizzazione per l'aggiornamento. la moto a tutto gli effetti è come se fosse nata 24kW.
ok e se invece fra le note fosse riportato il depotenziamento?
quali note? cioè ce l'hai una moto che è stata depotenziata a 24kW (KTM?), vedi note sul libretto?
si, un ninja 636 di un mio amico, al riquadro in basso a sinistra ha scritto il rapporto potenza/tara da depotenziata (0.095kw/kg) e sotto c'è scritto depotenziamento a seguito di visita.... deriva da.... reso simile a...., installazione limitatore di potenza codice....
La legislazione per le moto nate prima del 2013 con depotenziamento 25 kW è molto "all'italiana" per dirla con un eufemismo. In teoria la questione è stata chiarita tempo fa ma ad oggi se chiedi alla motorizzazione, ai vigili e ai carabinieri rischi di avere 3 risposte diverse. In teoria se il modello originale ha più di 95cv tu non potresti guidarlo, ma ripeto è una questione che neanche gli organi preposti hanno ben chiara. Se il veicolo è stato omologato con la potenza di 25 kW invece, non dovrebbe essere ripotenziabile. Dal terminale che c'è sulle volanti possono controllare vita morte e miracoli di un veicolo, compresi anche i cavalli con cui è stato omologato. Probabilmente non hanno fatto un controllo di quel tipo limitandosi a controllare che il veicolo non risultasse rubato o inadempiente per l'assicurazione. D i n k 5 0 LOVERMoto e padelle https://www.instagram.com/ing.fame/
