Iscritto: 19/04/2018
Salve a tutti,dato che dovrei aprire il carter frizione della mia z 750 per sostituire un pezzo e il mio carter é stato riverniciato da montato dal carrozziere e mi ha verniciato anche i bulloni che lo tengono,secondo voi quando vado a svitare i bulloni la vernice dei bulloni salta o tiene?perché non vorrei rimanere con il carter nuovo e i bulloni con la vernice intaccata l...scusate ma sono un po' fissato sull estetica della moto 🤣
Iscritto: 28/11/2011
Ciao, secondo me si.
Il pescaTV fluviale!
Se sono stati verniciati a carter montato, si rovinano di sicuro. Ma non vedo il problema...compri una bomboletta e fai il ritocco...
Originariamente inviato da luciopxSe sono stati verniciati a carter montato, si rovinano di sicuro. Ma non vedo il problema...compri una bomboletta e fai il ritocco... si il carter sia quello frizione,quello pick up e quello dell' alternatore sono stati verniciati da montati x evitare di aprire e cambiare guarnizione ma il lavoro che ha fatto é perfetto..poi mi disse i bulloni vengono in tinta con i carter e io gli dissi che mi piaceva..però ora devo aprire il carter e mi é venuto questo dubbio
Spruzzi la vernice a alta temperatura su un pezzo di ovatta e tamponi sui bulloni...
quindi ricapitolando: devi staccare il carter per fare un lavoro, ma non l'hai ancora fatto perchè sei + preoccupato se si può staccare la vernice dalle 6 facce delle 8 viti M8 ?
Originariamente inviato da nicola66quindi ricapitolando: devi staccare il carter per fare un lavoro, ma non l'hai ancora fatto perchè sei + preoccupato se si può staccare la vernice dalle 6 facce delle 8 viti M8 ? no il carter lo apro 🤣sto aspettando il pezzo,era per sapere se la vernice dei bulloni avesse retto...
tanto non è che si possa fare diversamente. al limite puoi provare a rivestirle prima d'infilarci sopra la bussola esagonale.
Originariamente inviato da nicola66tanto non è che si possa fare diversamente. al limite puoi provare a rivestirle prima d'infilarci sopra la bussola esagonale. a me hanno detto di usare un palloncino all' interno della bussola.cosi che non intaccava la vernice .. secondo te?
Non cambierebbe niente, fai prima a ritoccarle dove levi la vernice.
Iscritto: 28/11/2017
Dobbiamo estinguerci velocemente,e sarà giusto così.
Originariamente inviato da driassaDobbiamo estinguerci velocemente,e sarà giusto così. quando uno ha ragione ha ragione.Poi ,per carita' chiedere e' lecito,ma certe domande...,anche te Gigi...
