Iscritto: 15/06/2015
Buongiorno,
considerando che utilizzerei la giacca: - da aprile a metà novembre perciò tra i 5/10° e i 35° - quotidianamente per casa/lavoro tra extra-urbane e urbane, circa 20km a tratta - ogni tanto nel week end per qualche gita fuori porta
se mettesi sul "piatto della bilancia" :
- CLOVER DAKAR (+ imbottitura Clover Paris) mi piace esteticamente, forse meno "tecnica" ma per il mio utilizzo potrebbe non essere indispensabile. aree di traspirazione completamente removibili, molto ampie sia davanti che dietro il colletto non è in neoprene
- SPIDI ALLROAD anche questa giacca ha aree di traspirazione molto ampie sia davanti che dietro, quello che mi piace meno è la posteriore che non si piò rimuovere la viene arrotolata. Colletto in neoprene anche con calamita per tenerlo aperto d'estate, parti più agevoli in allungo nella zona spalle/ascelle.
Voi quale mi consigliate ? Grazie
Iscritto: 07/05/2017
con le temperature che hai indicato tu non dovresti avere problemi, io uso la stessa giacca di pelle sia in inverno che in estate, d'inverno metto l'imbottitura e mi vesto il più possibile con roba termica che tiene caldo e ingombra poco, in estate tolgo tutte le imbottiture, apro tutte le prese d'aria e metto sotto una maglietta. non ti dico che sia l'ideale, in verità a 5 gradi ho freddo e a 40 ho caldo ma questo credo sia impossibile evitarlo scegliendo di usare una sola giacca tutto l'anno.
Ciao! Al di là di quale marca prendere, l'unico consiglio che posso darti è quello di guardare capi 3 strati: un guscio esterno non troppo pesante e con ampie prese d'aria, membrana anti acqua, imbottitura termica.
Non prendere giacche con la membrana integrata perché quando superi i 25 gradi soffri, anche se ci sono ampie prese d'aria.
Originariamente inviato da 45parallelonordBuongiorno,
Voi quale mi consigliate ? Grazie Ciao, faccio un uso della moto simile al tuo, sono di Monza e le temperature che affronto sono simili. Nel mio caso il baricentro termico si sposta rapidamente verso le temperature più alte, Quelle basse 5-10° solo per poche settimane l'anno. E' per questo che ho scelto una giacca invernale di basso costo (Laguna Seca 270€ prezzo pieno, fuori stagione -40%), con imbottitura sfoderabile perchè la uso al massimo le prime settimane tra fine marzo e i primi di aprile, e verso la fine di ottobre. Da giugno a settembre passo alla giacca estiva con tessuto forato per intenderci la Dainese AIR-FLUX D1 (180€, fuori stagione -30%). Prima avevo anche io una sola giacca 4 stagioni, ma d'estate rimane comunque molto più calda di quelle fatte completamente di tessuto forato. A conti fatti ho pure speso meno della Explorer che mi sarebbe costata 750€. In sostanza non sceglierei un 4 stagioni, ma 2 tipi di giacche per inverno ed estate. Ma chiaramente è una scelta basata sulle mie necessità.
... in moto è un avventura!
Originariamente inviato da Ponan68 Ciao, faccio un uso della moto simile al tuo, sono di Monza e le temperature che affronto sono simili. Nel mio caso il baricentro termico si sposta rapidamente verso le temperature più alte, Quelle basse 5-10° solo per poche settimane l'anno. E' per questo che ho scelto una giacca invernale di basso costo (Laguna Seca 270€ prezzo pieno, fuori stagione -40%), con imbottitura sfoderabile perchè la uso al massimo le prime settimane tra fine marzo e i primi di aprile, e verso la fine di ottobre. Da giugno a settembre passo alla giacca estiva con tessuto forato per intenderci la Dainese AIR-FLUX D1 (180€, fuori stagione -30%). Prima avevo anche io una sola giacca 4 stagioni, ma d'estate rimane comunque molto più calda di quelle fatte completamente di tessuto forato. A conti fatti ho pure speso meno della Explorer che mi sarebbe costata 750€.
In sostanza non sceglierei un 4 stagioni, ma 2 tipi di giacche per inverno ed estate. Ma chiaramente è una scelta basata sulle mie necessità.[/size][/i]
Concordo pienamente, ho due giacche, una più pesante e lunga con membrana incorporata e fodera termica estraibile e una in cordura, più leggera e corta, con protezioni, che uso in estate per viaggiare, aggiungo solo che in estate porto sempre con me un completo impermeabile "Tucano nano" efficace e pochissimo ingombrante. Preferisco che la pioggia non inzuppi la giacca in modo che rimanga sempre abbastanza asciutta.
Idem, per la tuta anti pioggia, che nel caso rinfreschi è utile per ripararsi.
Iscritto: 06/01/2011 Locazione: prov Bergamo
Se ti può interessare c'è un'offertona da Canellamoto ...Giacca Touring Clover Scout a 99,60 Euro invece di 249.. hanno quasi tutte le taglie.
Se non sbaglio la Clover Scout è due strati, con membrana fissa, quindi per me sconsigliata Il motociclismo non è un passatempo, è uno stile di vita!
Tempo fa ho comprato un paio di pantaloni H2O di una nota marca con la fodera impermeabile ed estraibile, se non pioveva era fastidiosa, rimossa, se arrivava un acquazzone per rimetterla dovevi togliere i pantaloni. Risultato uso i pantaloni senza fodera, se piove metto i panta nano della Tucano sopra. Anche perché sulle lunghe distanze si passa dal caldo al freddo con pioggia con una certa facilità. Per la giacca se non è Goretex o similare, preferisco mettere e levare la giacca da pioggia. Le scarpe le preferisco con membrana. I
