Intervallo frecce Opzioni · Visualizza
Catanese61!
Inviato: sabato 27 marzo 2021 23:11:29
Iscritto: 22/12/2020
Nella mia moto, una honda shadow 600, ho notato che la frequenza dell' intermittenza delle frecce aumenta al crescere dei giri del motore, da cosa po' dipendere?
MatteoB.
Inviato: sabato 27 marzo 2021 23:21:49
Iscritto: 04/06/2012
Hai il regolatore di tensione che non lavora più tanto bene.
Catanese61!
Inviato: domenica 28 marzo 2021 09:04:58
le frecce non sono quelle originali ma sono a led, può esservi utile?
luciopx
Inviato: domenica 28 marzo 2021 12:46:30
Iscritto: 10/08/2009
Locazione: trento
Inviato: domenica 28 marzo 2021 14:12:58
dato che si spara a caso, io dico il flusso canalizzatore.
Catanese61!
Inviato: domenica 28 marzo 2021 15:04:13
ma non hai neanche dei sospetti, ipotesi?
Inviato: domenica 28 marzo 2021 15:12:24
le frecce a led se non hanno l'impedenza uguale a quella delle lampadine normali, fanno sfarfallare il modulo dell'intermittenza.
Catanese61!
Inviato: domenica 28 marzo 2021 15:16:43
ma avviene perché accelerando aumenta la tensione?
Inviato: domenica 28 marzo 2021 15:32:15
al minimo arrivano circa 12,8V ai capi della batteria. Poi se tutto è a posto possono salire fino a 15. Oltre è meglio di no.
AisCafais
Inviato: martedì 30 marzo 2021 08:39:05
AisCafais
Inviato: martedì 30 marzo 2021 08:50:50
Anche la mia moto, monta frecce a lampadina ma per le note vibrazioni, le ho messe a led ma per togliere quel difetto del lampeggio veloce ho messo quella resistenza..risolto anche l'effetto lampeggio veloce in accelerazione la moto è del 87
Catanese61!
Inviato: martedì 30 marzo 2021 09:34:18
Originariamente inviato da AisCafais
ogni resistenza per freccia vero?
MatteoB.
Inviato: martedì 30 marzo 2021 10:41:34
Originariamente inviato da Catanese61!
No, se c'è bisogno delle resistenze ne basta 1 per lato.
Comunque non è un problema di resistenze, in quanto se lo era il problema era fisso a qualsiasi regime ed avevi le frecce perennemente fisse o che lampeggiano all'impazzata, quindi o hai già un lampeggiatore compatibile o hai frecce compatibili con lampeggiatori per frecce tradizionali.
Tu hai una velocità di lampeggio che varia in base al numero di giri, quindi hai una tensione elettrica non costante, problema tipico dei regolatori di tensione difettosi, prendi un tester (multimetro) e controlla la tensione ai capi batteria con il mezzo acceso, nel modo specificato nel tuo manuale uso e manutenzione.
Catanese61!
Inviato: martedì 30 marzo 2021 11:22:25
AisCafais e MatteoB hanno posizioni nettamente contradittorie....
aiutoooo..
Inviato: martedì 30 marzo 2021 20:36:55
veramente una non esclude l'altra.
adesso organizzo un toto catanese a chi indovina il prossimo problema.
cosa c'è rimasto che potrebbe non funzionare? perchè ormai l'elenco è lungo.
Catanese61!
Inviato: mercoledì 31 marzo 2021 08:14:49
la descrivi come una congiura...
