Iscritto: 28/08/2021
Ciao a tutti,
Ho da poco acquistato la mia prima moto. Se la scelta della moto è stata relativamente semplice non altrettanto semplice si sta rivelando la scelta della giacca. Forse qualcuno qui saprà indirizzarmi.
Considerato l'utilizzo prevalentemente urbano, e solo sporadicamente in autostrada, con giusto qualche gita fuori porta nei weekend, stavo cercando un modello di giacca touring all season che non costasse un occhio della testa.
Avete qualche consiglio?
Grazie mille.
Occhio della testa cosa significa per te? Puoi trovare delle OJ a 150€ Alpinestars a 200€ Oppure c'è befast che coi saldi stai intorno ai 110-120€ D i n k 5 0 LOVERMoto e padelle https://www.instagram.com/ing.fame/
Originariamente inviato da Tropp10HPOcchio della testa cosa significa per te?
Puoi trovare delle OJ a 150€ Alpinestars a 200€ Oppure c'è befast che coi saldi stai intorno ai 110-120€ Ciao e grazie mille della riposta. Diciamo che non vorrei superare i 300€. Idealmente nel prezzo, oltre a protezioni per spalle e gomiti che mi pare siano quasi sempre incluse, vorrei farci rientrare la protezione dorsale. Dei marchi suggeriti hai qualche modello specifico da consigliare?
Oj After sta sui 150€ + 50€ ca di paraschiena Alpinestars Andes 3 poco sopra i 200€ Cmq ti consiglio di andare in un negozio fornito, che con il tuo budget trovi quasi di tutto. Ovviamente devi lasciare perdere i modelli Top di Gamma o in goretex, per quelli si va oltre i 400€ D i n k 5 0 LOVERMoto e padelle https://www.instagram.com/ing.fame/
Originariamente inviato da Tropp10HPOj After sta sui 150€ + 50€ ca di paraschiena Alpinestars Andes 3 poco sopra i 200€ Grazie per i suggerimenti. Diciamo che stavo cercando un capo 3 strati: - guscio esterno con prese d'aria - strato (membrana) impermeabile removibile - imbottitura interna termica (ovviamente removibile) Comunque, come suggerivi, proverò ad andare in negozio, anche solo per farmi un'idea.
Non so dove vivi, ma per esperienza ti dico di risparmiare qualcosa e magari prendere una traforata da usare luglio/agosto. Che qualsiasi 4 stagioni con 40 gradi ti fa da sauna, sia a 3 che a 2 strati D i n k 5 0 LOVERMoto e padelle https://www.instagram.com/ing.fame/
Sono a Roma, quindi diciamo che anche nei mesi più freddi le temperature non saranno mai pungenti.
Per quanto riguarda la traforata sono assolutamente d'accordo, la mia idea è infatti quella di prendere in un primo momento un all season 3 strati da usare in inverno, da modulare nelle mezze stagioni. Poi, più avanti, prendere una giacca estiva da utilizzare nei mesi più caldi
https://www.idealo.it/confronta-prezzi/5407437/dainese-air-frame-d1.htmlCon l'aggiunta di un buon paraschiena, tipo Zandonà o Forcefield, vai sul liscio
Originariamente inviato da EsseEffe750 Ciao, grazie per l'intervento. Conosco la giacca, ma non fa proprio al caso mio :-/ Sono più orientato verso un modello touring, quindi qualcosa di più lungo e strutturato (ad esempio una montevideo della ixs).
Iscritto: 01/02/2013
La Montevideo è una bella giacca , una delle mie preferite , ma se l'utilizzo è quasi prevalentemente urbano una giacca touring non so se è l'ideale , generalmente sono più pesanti dei giubbotti e tra i condomini non è il loro habitat , vanno bene nei viaggi con diverse condizioni atmosferiche mentre in città col caldo fai la sauna...la Montevideo non ha strato antipioggia né imbottitura, da aggiungere a parte .
Originariamente inviato da snaporaz.basicLa Montevideo è una bella giacca , una delle mie preferite , ma se l'utilizzo è quasi prevalentemente urbano una giacca touring non so se è l'ideale , generalmente sono più pesanti dei giubbotti e tra i condomini non è il loro habitat , vanno bene nei viaggi con diverse condizioni atmosferiche mentre in città col caldo fai la sauna...la Montevideo non ha strato antipioggia né imbottitura, da aggiungere a parte . Sì, chiaro, diciamo che per quanto adori la montevideo anche io l'avevo esclusa, proprio perchè non rispecchia appieno le mie esigenze. L'ho citata più come reference estetica. Quest'ultimo aspetto, per quanto superficiale, non posso non considerarlo in fase di scelta della giacca.
