Hai aperto bene il rubinetto della benzina? Fa scintilla...prova a partire...non sta acceso. Esce benzina dal serbatoio?
Iscritto: 28/11/2011
Ma la benzina nel serbatoio c'è, sì??
Il pescaTV fluviale!
Stefapezzu, non prenderla come una presa in giro...stavamo dicendo seriamente io e omega. Ame è capitato di portare la moto dal meccanico...era senza benzina. Lascia perdere la figuraccia,,,
A me uguale con la Bandit, appena presa.......
Iscritto: 02/08/2018
Originariamente inviato da AisCafaisSe fa i schioppi la scintilla c'è... Riguarda il carburatore. È controlla la scatola del filtro se montata bene eh a sto punto provo a farmi prestare un'altro carburatore
Originariamente inviato da luciopxStefapezzu, non prenderla come una presa in giro...stavamo dicendo seriamente io e omega. Ame è capitato di portare la moto dal meccanico...era senza benzina. Lascia perdere la figuraccia,,, si la benzina passa ho provato ad aprire il rubinetto con il tubo staccato dal carburatore ed e tutto apposto benzina l'ho messa, miscela al 2%
Nn so se ricordo male ma dalla parte del carbu dovrebbe esserci un filtro discoidale su cui si innesta il tubicino della benza non è che quello è otturato?
avviso a tutti quelli che si stanno prodigando nelle soluzioni + varie ed impossibili:
rileggetevi il post iniziale.
Per me il problema è fare su e giù per le discese :-D
Buone notizie alla fine era un problema banalissimo, la vite del minimo era avvitata al massimo. Scusate a tutti per la perdita di tempo ma vi ringrazio comunque per avermi aiutato
Bene così. Era chiaramente un problema di alimentazione. Non bisogna mai trascurare nulla
Originariamente inviato da stefapezzuBuone notizie alla fine era un problema banalissimo, la vite del minimo era avvitata al massimo. Scusate a tutti per la perdita di tempo ma vi ringrazio comunque per avermi aiutato e ci hai messo 27 giorni per accorgertene? fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
Ciao a tutti, e da un po' che non vi aggiorno della situazione, attualmente sono stato in qualche fiera e ho comprato un po' di cose per ristrutturare il ciao, la carrozzeria e a verniciare ed ho completamente rifatto il motore. Comunque il problema del mio ciao era legato alla bobina che si faceva scintilla ma non funzionava bene. L'ho quasi finito, ci tengo a condividere con voi il mio primo restauro di un motorino. Certo ci ho messo un po' ma meglio tardi che mai. Una volta riassemblato vi mando qualche foto e inizio subito con un nuovo restauro su un Garelli M2 di cui ve ne parlerò piu avanti. Grazie a tutti quanti per le vostre risposte, alla prossima, CIAO!!
