Scelta Gomme 2022 Opzioni · Visualizza
DrManetta
Inviato: martedì 9 luglio 2024 13:04:18
Iscritto: 25/05/2016
Locazione: Cecina (LI)
Prova a sgonfiarle di 0,2
andrea.matteo
Inviato: martedì 9 luglio 2024 14:45:56
Iscritto: 26/03/2018
Locazione: Biella
già partito con meno pressione,
quando vado via da solo per almeno una giornata e col caldo mi tengo più basso,
tanto più che la mia moto non è un bisonte da 250kg
al limite potrei fare una prova al contrario ... sa mai
DrManetta
Inviato: martedì 9 luglio 2024 15:02:14
Secondo me peggioreresti la situazione. Comunque ci sono delle gomme che hanno anche prestazioni altalenanti, tipo per i primi 1000 tengono da paura, per i secondi 1000 tengono e non tengono e per gli ultimi 1000 rifunzionano bene. A me successe con le Metzler Rennsport, ad esempio. Oppure sono gomme che tengono moltissimi nei primi 1500 e poi calano vistosamente (come le Bridgestone S20).
Chissà...
Luca_Brg
Inviato: martedì 9 luglio 2024 15:15:07
Iscritto: 23/09/2010
Locazione: transpadana
5 anni fa ho rimesso le Metzeler Z8 dopo alcuni anni, dato che mi ero trovato bene anni prima. È stato un disastro, non so se dovuto al fatto che non erano più prodotte in Europa, ma in Indonesia, o magari sono stato sfortunato.
Da allora monto solo gomme top di gamma, e secondo me le Michelin sono attualmente ottime. La scorsa settimana sulla Bmw S1000R ho montato le Metzeler M9RR e non ho sentito il grande miglioramento che si percepisce montando gomme nuove. Prima avevo Michelin Power 5, e la prossima volta monterò le power 6.
chi è senza peccato...
Inviato: martedì 9 luglio 2024 15:20:34
io di fronte ad una questione del genere mi armerei di questa e verificherei la relazione tra temperatura d'esercizio e scivolamento
pistola infrarossi
Inviato: martedì 9 luglio 2024 15:46:09
Io sapevo che con le alte temperature la pressione gomme va tenuta alta, tipo quella indicata dal costruttore.
Inviato: martedì 9 luglio 2024 21:00:32
quella della pressione delle gomme è un argomento che se analizzato sul piano prettamente tecnico invalida tutte le indicazioni del costruttore.
paolo_53
Inviato: mercoledì 10 luglio 2024 09:33:07
Iscritto: 17/08/2007
Locazione: VR
Sulla mia moto le scorpion trail 2 "tenevano" benissimo , il difetto che ho riscontrato è stato un consumo precoce ed anomalo dell'anteriore.
La pressione che usavo era 2,5 posteriore 2,2 anteriore. Con l'uso e il caldo la temperatura del posteriore e la pressione aumentano di pari passo arrivando addirittura a 3 atm. mentre l'anteriore fino a 2,6.
Ho montato un affarino che segna pressione e temperature gomme, per curiosità ed è interessante.
O. W.
paolo_53
Inviato: mercoledì 10 luglio 2024 09:57:04
Locazione: VR
Sulle moto che ho avuto , almeno sulle ultime che ho ricordi, le pressioni indicate dal costruttore indicano 2,9 al post. e 2,7 all'ant.
Forse si intendono con moto a pieno carico con valige bauletto e passeggero.
Le pressione gomme sulle mie moto, provando a variarle, le ho sempre preferite più basse di quello indicato e tra l'altro non uguale per tutti i tipi di pneumatico .
O. W.
andrea.matteo
Inviato: mercoledì 10 luglio 2024 12:00:29
Locazione: Biella
Originariamente inviato da paolo_53
Sulla mia moto le scorpion trail 2 "tenevano" benissimo ....
quindi non hai mai notato un decadimento della tenuta quando le Scorpion 2 si scaldano per bene
di tutte le gomme che ho usato non ho memoria di un simile e marcato comportamento col calore,
e vado sempre alla stessa maniera, saranno le mie Scorpion ...
comunque tornerò alle Mitas EV o M7, che ultimamente costano poco di più,
tanto d'inverno uso la moto come mero mezzo utilitaristico,
ho smesso di fare intere giornate col freddo, non ho più voglia, non ti godi né la strada né la moto ...
paolo_53
Inviato: mercoledì 10 luglio 2024 13:57:23
Locazione: VR
No, anzi come tenuta penso siano state le migliori, solo che scalinandosi sulle spalle, l'anteriore non trasmetteva più una completa sensazione , ma ugualmente non ha mai dato sintomi di scivolamento.
Comunque sono durate poco come km.ciao
Oramai , dopo varie prove, la gomma con cui mi trovo meglio è la pirelli angel gt con posteriore "D" che è dedicato alla multistrada.brindisi
O. W.
macchion
Inviato: venerdì 20 dicembre 2024 13:44:10
Iscritto: 20/12/2005
Locazione: MI
test
