Utilizzo stradale (viaggiare) x la SICUREZZA
Grazie avere tutti i consigli che vi vengono in mente circa le tute in pelle.....:
intera o 2pezzi bovina o canguro gobba o paraschiena stretta ,larga , o giusta ed altre idee che vi vengono in mente.......a ruota libera
ciaooo
Originariamente inviato da kayakeu Utilizzo stradale (viaggiare) x la SICUREZZA
ciaooo
ciao zena!!!! ti dico la mia.... la puoi usare sia per la pista sia per i lunghi viaggi, chiaramente se ti trovi comodo 2 pezzi è più fruibile, quando arrivi in un posto togli la parte di sopra e respiri, più comoda da indossare. puoi usare solo il sopra da solo in diverse occasioni bovina è meno costosa e forse un pochino meno comoda, canguro eccellente per la pista io preferisco un paraschiena, così lo puoi riutilizzare anche con le giacche in cordura deve essere giusta perchè col tempo si "allenta" un pochino e diventa comoda.... quello che so lo metto a disposizione di tutti quello che non so lo chiedo"Uno è lieto di poter servire"fazer 600 '03 "arcadia" [email protected]
Iscritto: 04/04/2002 Locazione: MI
2pezzi bovina paraschiena giusta
Originariamente inviato da Ego70Originariamente inviato da kayakeu Utilizzo stradale (viaggiare) x la SICUREZZA
ciaooo
ciao zena!!!! ti dico la mia.... la puoi usare sia per la pista sia per i lunghi viaggi, chiaramente se ti trovi comodo 2 pezzi è più fruibile, quando arrivi in un posto togli la parte di sopra e respiri, più comoda da indossare. puoi usare solo il sopra da solo in diverse occasioni bovina è meno costosa e forse un pochino meno comoda, canguro eccellente per la pista io preferisco un paraschiena, così lo puoi riutilizzare anche con le giacche in cordura deve essere giusta perchè col tempo si "allenta" un pochino e diventa comoda.... Anke se la mia é intera, Q8, la 2 pezzi é più comoda e sfruttabile
Iscritto: 05/10/2006 Locazione: CECINA - LI
io sto vendendo una spidi viper pro tg 50 nera-blu ... è una tuta intera, non divisibile, giusta aderenza al corpo. ottima sia per l'uso in pista, dove le divisibili non vanno, e perfetta su strda. quando fa caldo e sei fermo al bar.... la tiro giù sul retro che fa motociclista figo!!!!!!!!!!!! dai scherzo............. per mr meglio intera... peccato che costino molto di più... e vai sulle marche buone che fanno la differenza per qualità e sicurezza. se ti interessa il mio usato, messo meno di 10 volte, quindi come nuovo... davvera ... chiamami. 3346925107
2pezzi (se non vai in pista altimentri è obbligatoria intera) bovina paraschiena + gobba (tutti e due nessuno esclude l'altro) giusta
Iscritto: 14/09/2009
Ciao a tutti, io cerco un consiglio da qualcuno più esperto di me... Qualche giorno fa ho comprato la mia prima tuta divisibile in pelle della berik. L'ho provata per un po' in negozio senza problemi ma non in moto. Alla prima uscita, un disastro... non riuscivo a piegarmi completamente sul serbatoio, le protezioni delle ginocchia premono da paura e di allargare le gambe per la piega quasi non se ne parla. Al negozio mi hanno detto che è tutto normale e che la pelle deve sformarsi e diventare più elastica, col tempo sarà tutto a posto. Mi hanno detto anche di trattare la pelle con la crema idratante (tipo la nivea) per ammorbidirla di più. Volevo sapere da voi se devo fidarmi o se devo tornare al negozio e insistere per una taglia in più. Volevo puntualizzare che la giacca come taglia è precisa, bella aderente e il paraschiena sotto ci sta preciso. Grazie a tutti e buon divertimento sulle due ruote!
Originariamente inviato da ISMYWAYCiao a tutti, io cerco un consiglio da qualcuno più esperto di me... Qualche giorno fa ho comprato la mia prima tuta divisibile in pelle della berik. L'ho provata per un po' in negozio senza problemi ma non in moto. Alla prima uscita, un disastro... non riuscivo a piegarmi completamente sul serbatoio, le protezioni delle ginocchia premono da paura e di allargare le gambe per la piega quasi non se ne parla. Al negozio mi hanno detto che è tutto normale e che la pelle deve sformarsi e diventare più elastica, col tempo sarà tutto a posto. Mi hanno detto anche di trattare la pelle con la crema idratante (tipo la nivea) per ammorbidirla di più. Volevo sapere da voi se devo fidarmi o se devo tornare al negozio e insistere per una taglia in più. Volevo puntualizzare che la giacca come taglia è precisa, bella aderente e il paraschiena sotto ci sta preciso. Grazie a tutti e buon divertimento sulle due ruote! io ho preso una tuta divisile suomy in semi canguro che chiamano kanguroo in bovina so' che e' piu' rigida e un poco piu' pesante pero'!! la tuta e' morbida , mi trovo benissimo sino dall' inizio unico neo con le ginocchia piegate mi sfregano un po' sulle ginocchia le protezioni ,quindi la tua tuta mi sembra tropoo stretta anche perche' non credo che la si usi talmento tanto da ammorbidirla di sole/pioggia etc etc. cambiala se puoi .ciaoo
Sto messaggio per ringraziare chi mi ha risposto. Per ora vedrò di tenere la tuta e spero di riuscire a sformarla per riuscire ad indossarla come si deve...
