Iscritto: 19/09/2008
Ciao a tutti.
Sul libretto di manutenzione del People S 250 sono consigliati i seguenti olii:
Olio motore: ACTION #4 TECH (lubrificante estere sintetico, per motori 4T, 10W/40)
Olio trasmissione: ACTION GEAR TECH gradazione SAE 85W90;
Qualcuno ha mai utilizzato olii diversi (magari migliori). Sinceramente questi olii non li ho mai sentiti. Penso di fidarmi di piu' di marche piu' note quali Shell oppure Fiat etc.
In merito invece alla Batteria di serie mi sapreste dire che amperaggio ha ?
Ciao e grazie FF
ciao, l'olio action ERA prodotto da fuchs con materiali meno qualitativi rispetto a Silkolene.
usa qualsiasi olio sintetito moto che rispetti al gradazione.
Fiat non produce olii da moto, salvo quelli per Valentino Rossi:d/
batteria: se è installata correttamente devi sostituirla con medesimo tipo indicato sulal stessa (e sull'uso e manutenzione).
ciao.
OK grazie PG.
In merito alla batteria non sono riuscito a trovarne le caratteristiche sul manuale di manutenzione (Capacità Ampere/h). Qualcuno le conosce ?
Volevo capire se la devo per forza sostituire con un'altra batteria Kymco oppure posso utilizzare una batteria qualsiasi (ovviamente con le stesse caratteristiche) ma con un prezzo piu' abbordabile.
Altra domanda: dove sono collocati il filtro della benzina e il filtro dell'olio ?
Lo so....lo so... sono un po' un rompiscatole .. :-))) pero' mi piace farmi la manutenzione da me :-))) e vorrei imparare tutto riguardo questo scooter.
ciao e grazie
leggi la sigla che c'è sulla batteria e riportamela che ti insegno a comprarla di concorrenza.
filtro benzina? direi non presente.
filtro olio in rete collocato sul tappo di scarico.va ripulito.
Grazie PG.
Appena riesco mi segno il codice sulla batteria e lo posto.
In merito al filtro benzina se ne fa menzione nella tavola di manutenzione riportata sull'omonimo manuale (scaricato dal sito Kymco). Dice che il filtro benzina va controllato ogni 8.000 km ma non viene detto dove si trova.
ciao e grazie ancora
![](/forum/resource.ashx?u=532286)
Iscritto: 27/06/2004 Locazione: TA
Originariamente inviato da marziolevaGrazie PG.
se il file è un adobe acrobat ".pdf", puoi fare la ricerca della parola..io ho cercato ieri il serbatoio dell'olio motore....ho inserito la parola magica e con la ricerca avanzata, l'ho trovato. diodeibarbari
>>----Aprilia RSV1000R----> <<<---- La mia brummiscia ---->>>
sarà nel serbatoio, o appena sotto. anyway, scordatene il controllo prima dei 30.000, salvo incominci a non andare più bene causa pieno di sporco al distributore.
Originariamente inviato da diodeibarbari
diodeibarbari
Si ci ho provato ma non risulta nessuna ricorrenza della parola ciao e grazie
Originariamente inviato da PG
ciao.
Ciao PG. Ieri per sostituire l'olio motore del mio kymco People S 250 ho comperato l'olio Agip Sint2000 a base sintetica per motori 4T con gradazione 10W/40. (sull'etichetta dice che è adatto a tutti i motori a benzina e turbo) Dici che va bene oppure ci vuole per forza un olio specifico per moto ? ciao
non va bene.
serve un olio in grado di soddisfare l'elevato "sbattimento" dato dalla dimensione ridotta del carter.olio peraltro scadente anche per l'auto.
Originariamente inviato da PGnon va bene.
serve un olio in grado di soddisfare l'elevato "sbattimento" dato dalla dimensione ridotta del carter.olio peraltro scadente anche per l'auto. Tu che olio (che abbia un prezzo abbordabile) mi consigli ? Inoltre per rabboccare l'olio dei freni ho comperato il Dot4 della Arexon (putroppo sul libretto manutenzione non c'e' riportato il tipo di olio da utilizzare). Che mi sai dire di questo? ciao e grazie
motul shell advance silkolene mobil scooter
il livello olio freni non va rabboccato, è un circuito chiuso: se è basso, sono le pastiglie freno da cambiare.
Originariamente inviato da PGmotul shell advance silkolene mobil scooter
il livello olio freni non va rabboccato, è un circuito chiuso: se è basso, sono le pastiglie freno da cambiare. Ricevuto Grazie ancora
Originariamente inviato da PG[quote=marzioleva]Grazie PG.
Ecco il codice stampato sulla batteria del mio scooter. Kymco KYD410 YTX12-BS Qualcuno sa dirmi il voltaggio ed amperaggio di mtale batteria? ciao e grazie
la prima lettera identifica il costruttore:
Y=yuasa.
il resto deve essere identico.
esempio, compri una furukauwa:
ftx-12bs
montare altre sigle comporta sicuri problemi.
Originariamente inviato da PGla prima lettera identifica il costruttore:
Y=yuasa.
ftx-12bs
montare altre sigle comporta sicuri problemi. OK grazie
