Iscritto: 02/08/2006 Locazione: FG
Ciao a tutti. Qualcuno sa dirmi se ad una vespa PX125E del '81 (senza indicatore del carburante) è possibile montare il quadro della PX del '83 che montava l'indicatore del carburante. Naturalmente compreso il galleggiante e qualsiasi altra cosa indispensabile al corretto funzionamento dello stesso. Grazie
il quadro del PX 1993 casomai.
Perchè del 1993? Comunque avevo commesso un errore la vespa PX senza indicatore è del 1981. Però un amico ha una PX del 1983 che invece ha l'indicatore del carburante e la chiave non si inserisce sopra al contachilometri come nel mio caso ma di lato facendo funzionare sia il bloccasterzo che il quadro. Mi sapresti dire qualcosa a riguardo? grazie
che io sappia nessuna PX degli anni 80 ha la chiave come dici tu, tranne la T5 credo. vespa fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
Non conoscevo questo sito. Bello grazie. Comunque se vai negli anni '80 la seconda immagine (la vespa PX rossa), fai cso al coprimanubrio si intravede la fessura della chiave sulla parte superiore due indicatori quadrati e il contachilometri. Se poi vedi la quinta immagine nella descrizione posta sopra di essa ti dice le variazioni apportate sul modello PX arcobaleno, mi riferivo a quelle. Penso che qualche modifica si possa fare che ne pensi?
Originariamente inviato da SavekuNon conoscevo questo sito. Bello grazie. Comunque se vai negli anni '80 la seconda immagine (la vespa PX rossa), fai cso al coprimanubrio si intravede la fessura della chiave sulla parte superiore due indicatori quadrati e il contachilometri. Se poi vedi la quinta immagine nella descrizione posta sopra di essa ti dice le variazioni apportate sul modello PX arcobaleno, mi riferivo a quelle. Penso che qualche modifica si possa fare che ne pensi? forse mi sono espresso male prima, intendevo dire che nessuna PX base degli anni 80 aveva la chiave di contatto assieme alla serratura del bloccasterzo e l' indicatore del carburante, era la versione arcobaleno che li montava. fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
Ah ok. Non avevo capito. che ne pensi si potrebbero montare i pezzi della arcobaleno sulla mia, senza però effettuare modifiche che non permettano più di rispristinare l'aspetto originale della vespa? grazie
se pensi che la Arcobaleno è praticamente una PX con solo la strumentazione diversa, una volta presi tutti i pezzi che servono si tratta solo di montarli. Però non vedo il senso di modificare una Vespa di 26 anni.
Eh lo so, infatti parecchi mi stanno dicendo la stessa cosa. In effetti io non vorrei modificarla, però sai l'indicatore del carburante è una comodità, riesci sempre a tener sotto controllo la situazione. Boh forse sono io che mi fisso, ho sempre avuto paura di rimanere a secco infatti ho sempre il pieno Mi sa che seguirò il tuo consiglio la lascio così. Grazie Nicola
Iscritto: 09/05/2004 Locazione: FG
LE PX CON INDICATORE DI CARBURANTE NEL CONTAKILOMETRI SONO LE VERSIONI ARCOBALENO IN PRODUZIONE DAL 1984, E' PRATICAMENTE QUASI IMPOSSIBILE MOTARLO SU UNA PX POICHE CAMBIA TUTTO L'IMPIANTO ELETTRICO, COMPRESO QUADRO DI ACCENSIONE E SOPRATTUTTO PER LA PRESENZA DELLA BATTERIA.
