Manutenzione Opzioni · Visualizza
Nyer01
Inviato: sabato 20 ottobre 2012 15:32:40
Iscritto: 30/05/2012
ciao a tutti! come certamente non ricorderete, sono un motociclista da poco e al momento porto una triumph daytona 675 depotenziata (a libretto e anche effettivamente).
avrei alcune domande da farvi:
1. è normale che, quando piove, esca del fumo da davanti? arriva dal motore credo, ma sicuramente esce dagli spazi tra forcella anteriore, cruscotto e serbatoio
2. ogni quanto va cambiato l'olio? la mia moto dovrebbe avere olio motul 300v 10w40 che, se non ricordo male, è un olio abbastanza performante ma che richiede manutenzione. siccome non vado ancora in pista, al momento preferirei un olio magari meno buono ma sicuramente più economico e che richieda meno manutenzione, quale mi consigliate?
3. un amico mi ha regolato la frizione in modo che stacchi abbastanza presto in modo da poterla usare agilmente con indice e medio (e non con le 4 dita) e devo dire che ora la cambiata è molto più fluida, ma ho un dubbio: non vorrei che avesse troppo poco gioco. in questo caso rischia di bruciarsi, vero?
4. di cosa devo preoccuparmi per una corretta manutenzione della moto? oltre a cambiare l'olio ;)
grazie mille in anticipo a chi risponderà :P
brian_may
Inviato: sabato 20 ottobre 2012 15:45:41
Iscritto: 23/06/2011
Originariamente inviato da Nyer01
[i][size=4]
Dovrebbe essere della semplice acqua che finisce sui collettori di scarico e vaporizza quasi istantaneamente.
Guarda sul libretto di manutenzione, è la fonte migliore. Che intendi con "manutenzione dell'olio" ?
Tagliandi regolari (olio, filtri aria, benzina, ecc)
Un occhio al consumo delle gomme - se le consumi in maniera irregolare chiediti il perchè
Tensione e ingrassaggio della catena
Un occhio al consumo dell'impianto frenante (pasticche e dischi).
Ogni tanto controlla eventuali trafilaggi sospetti di olio.
Moto, ergo sum! [Wormbike]
Nyer01
Inviato: sabato 20 ottobre 2012 21:14:40
Originariamente inviato da brian_may
[quote]
con manutenzione dell'olio intendevo cambi più frequenti
con tagliandi regolari intendi quelli ogni 2 anni (il primo dopo 4)?
come controllo il consumo dei freni?
grazie :)
Inviato: sabato 20 ottobre 2012 22:51:25
Nyer01, non scherzare.
Le moto sono dei gioiellini, e richiedono un pò di cura; in particolare, le moto d'impostazione sportiva.
E' importantissimo cambiare l'olio frequentemente. Il ragionamento giusto è quello di anticipare, non quello di ritardare i cambi.
Come ha giustamente scritto brian may, devi seguire dettagliatamente quanto riportato dal libretto d'uso e manutenzione.
Il cambio olio, nella generalità dei casi, conviene farlo a non più di 7000 chilometri. Ogni due cambi olio, va sostituito anche il filtro dell'olio.
Non risparmiare sull'olio. I migliori oli per moto hanno proprietà che preservano il motore ed il cambio, e permettono di utlizzarlo al meglio delle prestazioni senza danni. Un paio di euro al litro non ti cambiano la vita. Al motore, invece, si.
Ah, dimenticavo: non confondere il tagliando con la revisione!
P.S.
Il cambio olio e filtro è un'operazione semplicissima. Se la moto non è più in garanzia, puoi fartelo tranquillamente da solo.
Nyer01
Inviato: domenica 21 ottobre 2012 10:45:34
e sia! grazie del consiglio ;)
Redrumdog
Inviato: domenica 21 ottobre 2012 15:39:27
Iscritto: 11/11/2011
grazie :)[/size][/i]
Quella che dici te è la revisione. Per i tagliandi guarda il manuale di uso e manutenzione... Triumph mi pare che sono ogni 10.000 km o 1 anno, a parte il primo post-rodaggio che si fa per tutti a 1000 km. Sul manuale trovi scritti anche gli interventi indicati, e quelli che dovresti farti da solo un po' più frequentemente.
Tra l'altro se non fai i tagliandi ti si invalida la garanzia, per cui se la moto è nuova facci attenzione.
Ciao!
Nyer01
Inviato: martedì 23 ottobre 2012 03:29:49
perfetto, grazie mille ;) comunque la moto non è nuova, l'ho presa usata del 2007
username__133006
Inviato: mercoledì 31 ottobre 2012 00:50:57
Iscritto: 11/01/2007
Locazione: Casteggio
3.
Si!
Tramite la vite zigrinata sulla leva si regola la tensione del cavo che controlla la frizione
In pratica il cavo,con leva a "riposo" non deve essere in tensione,ma avere un piccolo gioco,in modo che la campana della frizione possa richiudersi completamente,e quindi non slittare in accelerazione
Sul manuale uso/manutenzione troverai le scadenze kilometriche dei tagliandi,a tot km dovrai controllare/sostituire quello prescritto.
