![](/forum/resource.ashx?u=2003578)
Iscritto: 16/11/2012 Locazione: Calabria (CZ)
Salve, il mio zip 80 non ne vuole che sapere di partire,all'avvio (da batteria) sembra che si accende perchè prende un pò di benzina e comincia a fare un pò di brontolii ma poi fa uno sfiato dalla marmitta (dal cerchio rosso dell'immagine allegata) e si spegne . La candela è nuova Ngk. (Può essere sbiellato?) (ogni cosa,anche inutile, può essere d'aiuto) grazie !
Immagine Marmitta >http://www.mediafire.com/view/?5o0dx1l778v6ekd
Immagine Pistone >http://www.mediafire.com/view/?myfiles#bcm3iovlqmwayhy
@/_€$$|()
![](/forum/resource.ashx?u=500304)
se può esserti utile anch'io ho il solito problema con il typhoon 50, solo che io non uso la batteria ma la pedalina. Fai questa prova: prova a sdraiare completamente il mezzo per qualche secondo (20 o 30) e prova a riavviare (può essere necessario ripetere 2 volte l'operazione). Se funziona, allora hai un problema di carburazione: probabilmente lo spillo del getto che non chiudendo bene ti ingolfa la benzina. Per ammatire meno ti conviene farlo sentire a un orecchio esperto per rifargli la carburazione. Se invece non parte prova a togliere la candela e fai girare il motore con l'avviamento per svuotare il clindro e riprova l'avvio. Se anche così non ottieni nulla allora è plausibile un danno da grippaggio.
![](/forum/resource.ashx?u=616818)
Iscritto: 15/02/2007 Locazione: LO
90 % hai grippato, però a distanza è impossibile fare una diagnosi. Prova queste due facili operazioni? 1- cambia candela 2- pulisci il carburatore Originariamente inviato da gelonet probabilmente lo spillo del getto che non chiudendo bene ti ingolfa la benzina. . Non ha molto senso ciò che hai scritto !
scusate! hai ragione davi è insensato.. ho scritto un pò di fretta.... :) ovvo che la benzina non si ingolfa!!!!!!!! . comunque spero che il concetto sia stato chiaro!!!!
