Frecce led Husqvarna SM125 Opzioni · Visualizza
Riky290
Inviato: lunedì 14 gennaio 2013 21:20:17
Iscritto: 20/07/2012
Ciao, ho montato sulla mia Husqvarna SM125 queste frecce ma quando vado ad azionarle mi trovo un lampeggio normale, però durante l'intermittenza, quando dovrebbero spegnersi, rimangono accesi 3 led.. che devo fare? Le frecce sono 12V 0,5W
Inviato: lunedì 14 gennaio 2013 22:33:06
Dovresti aggiungere una resistenza perchè il carico minimo ammesso di solito (freccia dietro+freccia davanti) varia (a seconda della moto) tra 10 watt di qualche endurino e 25 w delle harley.
Devi aggiungere quindi una resistenza da 2,2 a 10 ohm a seconda della potenza mancante.
Il "fondo" di luminosità è dato dalla corrente a vuoto che l'intermittenza fa passare durante lo spegnimento.
Inviato: lunedì 14 gennaio 2013 23:20:03
ma quante ne sai?
banana
scherzi a parte, in questo campo hai sempre una risposta precisa per tutti
soddisfatto
Inviato: martedì 15 gennaio 2013 05:53:54
Anche qui c'è la "moda" di mettere frecce grosse quanto sigarette e poi lamentarsi che l'impianto fa i capricci. Passando da lampadina a led ,con potenze in gioco di un decimo è normale che qualcosa cambi. Oltretutto i led con correnti basse si accendono comunque. Una lampadina a filamento da spenta è quasi un corto (la resistenza del filamento aumenta con la temperatura) Un led da spento è di fatto un circuito aperto.
Quelli che odio di più sono i fanali posteriori da scooter a led,omologati solo come posizione e stop e con le frecce integrate. (di fatto non si vedono)
Riky290
Inviato: martedì 15 gennaio 2013 14:44:30
Ma quindi dovrei mettere una resistenza per ogni freccia o ne bastano due, una davanti e una dietro? Poi per quanto riguarda la potenza mancante come faccio a calcolarla e a sapere da quanti ohm mettere la resistenza? Ho visto che vendono resistenze che variano dai 10 ai 21 W, in base a cosa decido quale usare? Grazie
Inviato: martedì 15 gennaio 2013 18:35:03
UNA sola per lato (normalmente si mettono dietro)
In origine hai 10 w davanti e 10 W dietro ,totale 20 W (verifica leggendo la lampada sulle frecce vecchie)
Quindi 20 - 3 totale 17 ma anche 15 va bene.
Se l'intermittenza è termica (un cilindretto di alluminio con due morsetti) ne potrebbe bastare una da 10 per lato
Riky290
Inviato: martedì 15 gennaio 2013 21:03:13
Se mi dici che vanno bene comprerei queste.. credo vadano bene giusto?
Inviato: martedì 15 gennaio 2013 21:18:33
secondo me vanno bene,devi soltanto chiudere il carico.
Fammi sapere come è andata
Riky290
Inviato: martedì 15 gennaio 2013 21:24:36
Certo, ora le ordino poi appena le monto ti faccio sapere
Riky290
Inviato: venerdì 18 gennaio 2013 16:39:03
Montate 10 minuti fa come mi hai consigliato, cioè una per lato. Adesso funzionano alla perfezione grazie mille
Inviato: venerdì 18 gennaio 2013 16:56:48
Ottimo,un problema in meno.
pgc580
Inviato: venerdì 18 gennaio 2013 19:31:48
Iscritto: 18/04/2004
Locazione: TO
Certo che è un bell'esercizio di coerenza
I Led si stanno diffondendo perché consumano meno, e poi gli si mette una resistenza in serie per riportarsi all'assorbimento di una comune incandescenza
Geniale
Inviato: venerdì 18 gennaio 2013 19:45:48
l'intermittenza delle frecce sente il carico,deve variare il lampeggio se mancano una o più lampade. Per legge.
Purtroppo quandi si montano oggetti aftermarket occorre "ingannare" queste protezioni.
Sarebbe stato meglio installare un intermittenza aperiodica (che non sente il carico) ma per carichi così bassi il bimetallo con annesso riscaldatore non ce la fa a scattare.
E io non consiglio di togliere una semplice e robusta intermittenza termica per mettere uno schifoso e delicato circuito stampato a vista. Pronto solo a beccarsi spruzzi di acqua e vibrazioni. Non lo faccio fare e non lo faccio sulle harley ,e nemmeno sugli enduro.
Inoltre in caso di corto su una freccia nei sistemi elettronici esplodono i transistor finali ,quelli elettromeccanici fanno solo saltare un fusibile.
Tieni conto che è prassi su tutte le moto dove si mettono frecce a led.
Io non metterei manco le frecce a led,sono fedele all'incandescenza (sui mezzi di trasporto)
pgc580
Inviato: venerdì 18 gennaio 2013 21:04:19
Locazione: TO
Certo, so benissimo perché si fa e condivido le tue scelte
Era solo per rimarcare l'incongruenza
Fosse solo questo il risultato della mania ecologica ad ogni costo
Riky290
Inviato: venerdì 18 gennaio 2013 21:15:15
Io le ho messe solo per gusto estetico personale non perché consumano meno..
