Come mi devo comportare??? Opzioni · Visualizza
adigar
Inviato: mercoledì 23 gennaio 2013 22:41:47
Iscritto: 29/06/2012
Ho appena ritirato una Suzuki DR 125 SM. Messa in garage, e non più usata, Moto in Rodaggio con le gomme nuove. Il conce non mi ha dato il libretto d'istruzioni, non so che autonomia ha. Cmq il 26/27-01-2013. Il motoclub di Piacenza. Come tutti gli anni organizza il Motogelo. Non ancora rinviato. A Cerignale, in confine con il Genovese. Io ho gia partecipato con scooter, ma è la prima volta che vado con la moto, e per lo più nuova. Da casa mia x i primi 19 km è tutto diritto poi. iniziano 26 km di curve, fino a Bobbio dove c'è il distributore e poi altri 22km di curve fino a Cerignale. Come mi devo comportare?
1 - X il motore che è in rodaggio.
2 - X le gomme che sono nuove.
Grazie a tutti.
username__133006
Inviato: mercoledì 23 gennaio 2013 23:01:50
Iscritto: 11/01/2007
Locazione: Casteggio
Io credo che almeno i 20 con un litro sta motoretta li faccia....quindi con 9 litri di serbatoio e asciugandolo completamente
dovresti fare almeno 180km
Ci sono moto e molte anche che con quasi il doppio di carburante percorrono la stessa strada.
Quindi......hai proprio zero problemi
X il rodaggio....basta che non li fai a manetta....è andrà tutto bene,evita di tirare le marce corte..
X le gomme....che domanda è ????tutte le gomme sono state nuove....basta fare qualche km per pulire da quella pellicola viscida e poi son pronte per farti grattare le pedane...e in Val Trebbia ne avrai l'occasione.....
Occhio agli UFO....tagliano la strada improvvisamente.
Ciao...
paoktm
Inviato: giovedì 24 gennaio 2013 00:34:44
Iscritto: 19/10/2012
per le gomme stradali in genere servono circa 200km per togliere la patina, inizia a piegare gradualmente
per quanto riguarda il motore cerca di stare sotto i 6.500 all'inizio e comunque sotto i 7.000 per i primi 1000 km
sono indicazioni di massima, poi dipende da diversi fattori...
buona strada
adigar
Inviato: giovedì 24 gennaio 2013 00:36:37
Ciao...
X quanto gli UFo. Lo so. E di fatti, evito il periodo estivo.
Grazie a tutti e due.
username__133006
Inviato: giovedì 24 gennaio 2013 00:45:02
200km?
E a che velocità?
Ma su tutte le gomme e per tutte le moto?
paoktm
Inviato: giovedì 24 gennaio 2013 01:10:58
200km?
E a che velocità?
le tue domande mi stupiscono!!!
Comunque 200 km sono indicazioni fornite dai costruttori e case motociclistiche per gomme ad uso normale, lasciamo quindi da parte mescole particolari. Nelle corse in genere bastano un paio di giri di pista, ma parliamo di gomme diverse. Fattori che possono incidere sono la viscidità della strada che inoltre può essere più o meno abrasiva.
per quanto riguarda la domanda sulla velocità... semplice: entro i limiti del codice della strada e della fisica
Non so dirti se ciò vale anche per le gomme a tassello ma per le stradali si
PG
Inviato: giovedì 24 gennaio 2013 08:18:22
Iscritto: 27/02/2002
Locazione: BO
procedi chiedendo il manuale istruzioni, che ti è dovuto per legge, anche sull'usato.
harvester2845
Inviato: giovedì 24 gennaio 2013 10:59:27
Iscritto: 30/06/2012
Locazione: Marche - MC
Per quanto concerne il rodaggio l'importante è che non eccedi nello stirare le marce,suppongo che il concessionario da cui l'hai presa abbia fatto un controllino generale, ma quattro occhi sono meglio di due ,per cui controlla il livello dei fluidi, in fase di rodaggio può avere consumo di olio anomalo dato dall'assestamento degli organi meccanici e dalle parti a contatto, la medesima raccomandazione vale per le coperture,dato che siamo in periodo invernale vacci cauto che, non significa non andare, solo non eccedere!queste sono ovviamente raccomandazioni di massima,valide per tutti i mezzi a due ruote, fatti dare comunque il libretto di manutenzione al più presto, ti servirà per sapere nello specifico le tempistiche per la manutenzione e quali interventi occorrono al termine del rodaggio e oltre. Vai tranquillo e divertiti, quei motori sono robusti e affidabili,non è facile metterli fuori uso! Lamps
Non discutere mai con uno stupido, devi scendere al suo livello e....ti batte comunque con l'esperienza!!![
adigar
Inviato: sabato 26 gennaio 2013 11:05:18
Ho guardato il meteo. Domani mattina c'è dai -3 ai -2.5. Quanto tempo devo scaldare il motore prima di partire? E devo scaldare anche le gomme? Cioè frenando e zigagando?
harvester2845
Inviato: sabato 26 gennaio 2013 13:25:39
Originariamente inviato da adigar
Il motore si scalda man mano che che cammini , evita di tirare nei primi 4/5 km ,e lo stesso dicasi per le gomme,zigzagare con temperature cosi basse ...vuol dire che alla prima chiazza d'umido vai steso!!! Con la moto usa gli stessi accorgimenti che usi con qualsiasi altro mezzo, con un occhio alle curve , maggiore prudenza che sempre...sei sempre su un mezzo a due ruote!!!Ascolta che c'ho 'n segreto da dirti
adigar
Inviato: domenica 27 gennaio 2013 23:04:11
Ok tutto ok. Non sono arrivato alla meta a molto vicino. Unica cosa devo ricordarmi di mettere l'antipioggia, Oggi c'era il sole. ma mi avrebbe riparato meglio da freddo, Si xké nonstante avessi su mutande, canottiera di lana, calzamaglia termica, magli termica, pile, maglione, pantaloni e giacca imbottita axo, guanti in gorotes e passamontagna gorotes, calze di lana, e scarponcini, avevo un freddo cane, e mi scalavo le mani con la marmitta.
harvester2845
Inviato: domenica 27 gennaio 2013 23:19:34
A temperature vicine allo zero o di pochi gradi , quando si è in movimento ,bastano i 40 km/h per avere un abbassamento termico di almeno 10° sotto lo zero!!! Neanche se mi pagano!!!
