Iscritto: 05/10/2011
salve a tutti.. ho comprato una motina appunto una rx 125 del 1997 ridotta maluccio.. ho notato che ha tutti i fili dell'impianto elettrico staccati o tagliati.. ma per l'utilizzo che ne vorrei fare va più che bene.. basta che parte.. volevo sapere se era possibile e come accendere la moto tramite pedalina candela e non so cosa altro.. grazie a tutti ciao ciao
beh, per accenderla un paio di fili dovranno essere collegati
quella moto ha un accensione che lavora verso massa per spegnere. E' sufficente staccare il filo dello spegnimento che parte dalla bobina di colore blu sotto al serbatoio. Dalla bobina parte un cavetto lungo una decina di cm con faston singolo. Staccandolo il motore dà la scintilla. Se non la dà c'è un guasto al volano o alla centralina-bobina. Una volta staccato anche i fili gialli che arrivano al regolatore hai la modalità "cross" senza nessun servizio elettrico. Occorre poi svitare del tutto la vite del minimo sul carburatore fino allo spegnimento e ingrassare di brutto la carburazione (almeno 5 numerii in più sul getto del massimo ) perchè mancando il funzionamento della valvola rave dovrai pilotarla a mano con un cavetto e un manettino sul manubrio. L'ingrassamento della carburazione mitiga un pò l'entrata in coppia di quei motori che senza valvola rave funzionante può essere pericolosa perchè arriva dopo una salita di giri molto tranquilla e causare violente scodate se si apre del tutto il gas dopo i 5000 giri. Inoltre elimina i vuoti. Tieni presente che non avrai nè la spia dell'olio nè il termometro funzionante,quindi devi controllare i livelli prima di ogni accensione del motore
Iscritto: 12/12/2007 Locazione: Varese
state scherzando vero?
cosa c'è non conosci l'impianto sem con volano a 6poli? o sono le solite raspe mentali sul fatto e se è rubata?
ma parli per esperienza personale? La rave 2 la conoscevo bene 20anni fa... mi incuriosisce sopratutto al comando manuale della valvola. Dove lo posizionavi? sul manubrio? e come si fa in fuoristrada a comandarlo? non è meglio fare un comando da azionare magari con la mandibola?
Una volta impostato lo tieni in quasi tutto aperto e lei va bene. Se è troppo morbido sui giri dai un colpo di frizione. Un comunissimo manettino tipo cambio delle vecchie mtb va bene. L'ideale sarebbe trasformarla in pneumatica (e si può con piccole modifiche) Solo che se ti capita un percorso molto tecnico e stretto hai bisogno di coppia in basso e allora la chiudi quanto basta. Io non capisco perchè qualcuno si diverta a mutilare gli impianti elettrici tagliando qui e là. Che male ci ha fatto la corrente?
Originariamente inviato da doc elektro Che male ci ha fatto la corrente?
i tagli sulla corrente, coi tempi che corrono, sono cosa frequente la grandezza non è mai vanaMolti nemici molto onore - Giulio Cesare
