Iscritto: 16/03/2013
Salve a voi del forum ,ho una XT600/89", tenuta in perfetta originalita',da qualche tempo manifesta una piccola defaiance,in accellerazio prende i giri ma dopo strappa e si riprende,premetto che ho cambiato la candela convinto che fosse il problema....ma continua a fare lo stesso difetto,cosa puo'causare il tutto?vorrei risolvere tutto cio'. grazie per la vostra disponibilita'. rarewest
ciao e benvenuto nel forum mi è rimasto del gas nel sangue e non so come smaltirlo... e adesso mi sta tornando la scimmia
Originariamente inviato da ottociao e benvenuto nel forum
Graziee
![](/forum/resource.ashx?u=500304)
la mia era una XT600E, aveva un problema simile: a un certo regime di giri (intorno ai 4000) andava un po' a singhiozzi con dei grossi vuoti. Smontandola ho constato che aveva il filtro aria disintegrato... l'ho sostituito ed il problema si è risolto. Comunque, da quanto non fai controllare la carburazione?
O filtro o carburazione, se non sbaglio ci sono 2 carburatori, di cui uno a depressione per gli alti regimi. Da pulire il tutto.
Iscritto: 28/08/2009
smonta e pulisci il carburatore
quoto per la carburazione al 99%
Essendo uno dei carburatori a depressione, può essere la membrana o irrigidita o rotta. Non costa molto il ricambio e lo si trova abbastanza facilmente.
Iscritto: 03/10/2012 Locazione: Verona
buongiorno, la XT dell'89 monta un carburatore doppio, di cui uno con vaschetta e movimento spillo meccanico, l'altro a depressione con membrana senza vaschetta che lavora solo da un certo regime in su. Bymaxx giustamente indica la membrana come causa, perchè se forata non lavora più con la depressione. un'altra causa può essere il non corretto bilanciamento dell'apertura del secondo carburatore : all'interno dei due c'è una chiocciola con un dito che lavora dopo una certa rotazione della farfalla del primo carburatore. andrebbe controllato anche quello (c'è anche una molla a spirale di ritorno). già che ci sei controlla sotto il cappellotto del primo carburatore (in testa al corpo) che la vite in testa sia tirata. se si allentasse il motore può rimanere accelerato. buon lavoro.
Continuiamo a dare spiegazioni tecniche ma mi sa che il soggetto non ci legge più o ha venduto la moto
