Iscritto: 06/09/2013
Buona sera, tra qualche ora farò il passaggio di proprietà ad una FZ6 e quando l'ho provata per la prima volta, oggi, mi sono accorto (non avendo mai provato fz6 prima d'ora) che ha una frizione che stacca molto presto, tipo cambio sportivo. Io provengo da una custom tranquilla (33kw, 750) e so benissimo che è tutt'altro stile di guida, ma la mia domanda è: è normale che sia così corta la frizione?
Iscritto: 02/10/2007 Locazione: FI
Sarà forse da regolare?
Originariamente inviato da cioppe_1Sarà forse da regolare? come dice cioppe può essere da regolare.........a me sinceramente piace molto la frizione che stacca subito....ad altri meno, è comunque normale, ma puoi fare una prova: giù dalla moto, fermo su strada piana con la marcia inserita e frizione in mano la moto non si deve muovere......... =====la derapata è un apostrofo nero tra le parole gomma e asfalto......e se mi vedi diverso è perchè son di traverso!!!!=====
controlla la manopola del gas se apre subito bene e in modo molto scorrevole , nel caso è un po' dura fai lubrificare la corsa del acceleratore e se è il caso cambia anche le manopole , per la frizione che stacca subito è normale sulla Fz s2 poi si puo' regolare , in effeti meglio cambire in modo veloce con un accelleratore subito pronto che gira senza senza il minimo sforzo , poi bisogna farci su un po' la mano perche' i cambi non sono tutti uguali , V
