Quando un chiodo...t'inchioda - 2° parte :) Opzioni · Visualizza
OCRAMGT1000
Inviato: martedì 2 settembre 2014 20:07:14
Iscritto: 30/05/2014
Locazione: Salento
Sempre io he he he …ebbene, questo pomeriggio mi chiama l’officina per avvisare che hanno riparato lo pneumatico posteriore e che quindi potrei andare a ritirarla banana , solo che “causa maltempo” non sono potuto andarepiange . Per telefono mi sono fatto dire il costo della riparazione che ammonta a €.60,00 mega spavento … ora arrivano le domande huh :
1) E’ ragionevole ? Io ho pensato...magari essendo lo pneumatico posteriore hanno dovuto metterci più tempo, poi ho letto che la schiuma del “gonfia e ripara” è “fastidiosa” per toglierla. Un’altra cosa, questi pneumatici hanno la camera d’aria la quale è stata sostituita con una nuova e di conseguenza anche la valvola ...
2) Quanto può costare una camera d’aria ?
3) Ho letto che quando si fora con la moto non è consigliabile la riparazione ma bensì la sostituzione del pneumatico…possibile pa pa paura ?
Domani, ovviamente, mi farò dire come stanno "per filo e per segno" esattamente le cose contrariato
A voi le risposte “gladiatori” caricaaa
paoktm
Inviato: martedì 2 settembre 2014 20:56:50
Iscritto: 19/10/2012
Originariamente inviato da OCRAMGT1000
ti avranno smontato la ruota posteriore, pulito e lubrificato la catena, e controllato la tensione, la schiuma in teoria dovrebbe finire solo o in gran parte solo nella camera d'aria, che ovviamente hanno le valvole integrate....
in genere i gommisti per la riparazione di un pneumatico chiedono una ventina di euro, nel tuo caso, anche se non è detto che sia stato riparato, si aggiunge la sostituzione della camera d'ara, quindi aggiungi un'altra ventina di euro. Ricorda che montaggio e smontaggio sono appunto più laboriosi rispetto a una macchina.... quindi aggiungi ancora qualcosa
credo una quindicina o ventina di euro
bé. questo ce lo dirai tu....cornuto
menek62
Inviato: martedì 2 settembre 2014 22:27:27
Iscritto: 08/12/2012
ciao , non so quanto costa la camera d'aria " non le ho " , la gomma viene riparata con il metodo di vulcanizzazione , ho bucato e riparato 2 / 3 gomme e non le ho cambiate per questo motivo , i primi giorni dopo la riparazione controllavo la pressione x sicurezza , poi sono arrivate alla frutta senza problemi , l' ultima volta avevo pagato 20 euro poi ho cambiato gommista ,
dopo tutto l'importante è che il lavoro sia fatto bene , poi le 10 euro piu' o meno non è che sia un gran che " diciamo "
OCRAMGT1000
Inviato: martedì 2 settembre 2014 22:53:21
Locazione: Salento
...bé. questo ce lo dirai tu....cornuto
ha ha ha ha ha ha ha ha ha
brindisi
Originariamente inviato da menek62
...dopo tutto l'importante è che il lavoro sia fatto bene , poi le 10 euro piu' o meno non è che sia un gran che " diciamo "
ciao menek62, d'accordissimo per le 10 euro avanti/indietro (tra l'altro si parla di sicurezza...figuriamociil saggio dice e ammonisce ), però mi è venuto lo stesso un po' da pensare Think
brindisi
menek62
Inviato: martedì 2 settembre 2014 23:02:53
vedrai che le gomme vanno bene , controlla l'ho stesso la pressione i primi giorni . ciao
Inviato: mercoledì 3 settembre 2014 10:26:26
Nel tuo caso basta sostituire la camera d'aria, un bravo gommista ci impiega 10 minuti, 60 euro sono un furto, ma a chi ti sei rivolto????
OCRAMGT1000
Inviato: mercoledì 3 settembre 2014 10:27:04
Locazione: Salento
Buondì, allora, stamattina sono andato a ritirare la moto dall'officina banana , e qui di seguito vi riporto il lavoro svolto:
- smontaggio intero ruota posteriore
- smontaggio pneumatico dal cerchio
- pulizia interna del pneumatico (c'erano i residui della "schiuma")
- riparazione foratura
- nuova camera d'aria con valvola annessa
- pulizia cerchio (c'erano sempre i residui della "schiuma")
- equilibratura del cerchio anteriore e posteriore
- regolazione tensionamento, pulizia e lubrificazione della catena
- pulitura generale della moto
...beh...per quel che mi riguarda, anche questa volta soddisfatto del mio meccanico Applause ... (spero con questa affermazione di non aver chiamato la "sfiga" Anxious )
Grazie come sempre ai "supporters" brindisi
bymaxx
Inviato: mercoledì 3 settembre 2014 10:43:24
Iscritto: 24/02/2009
Locazione: vigevano e pavia
Se ha fatto "tutto" quello descritto, il costo è più che ragionevole
Inviato: mercoledì 3 settembre 2014 10:58:29
Non per fare polemica ma cosa intendono per riparazione foratura? Il pneumatico con camera d'aria non si ripara, a meno che sia seriamente danneggiato, in quel caso il gommista valuta se procedere con una vulcanizzazione interna o nel caso di danni alla carcassa l'intera sostituzione.
Poi mi spieghi come ha fatto a finire il contenuto della bomboletta all'interno del pneumatico visto che la tua moto adotta la camera d'aria?
OCRAMGT1000
Inviato: mercoledì 3 settembre 2014 11:47:19
Locazione: Salento
...officina autorizzata Ducati...mah Think ... il lavoro è stato fatto a regolare d'arte (e di lavoro come hai potuto constatare ce ne stato un bel po') e a come ho visto a tratti anche in maniera "meticolosa".
Ieri a primo acchito mi sembravano "spropositate" €. 60,00, però stamattina mi son dovuto ricredere:
- 1 ora abbondante di lavoro : € 35,00
- 1 camera d'aria: € 20,00
- Riparazione pneumatico: €. 5,00
Non per fare polemica ma cosa intendono per riparazione foratura? …Poi mi spieghi come ha fatto a finire il contenuto della bomboletta all'interno del pneumatico visto che la tua moto adotta la camera d'aria?
...mi ha spiegato che ha "riparato a caldo" e dunque ha applicato nel foro un "fungo" (così mi ha detto che lo chiamano in gergo) poi con il "vulcanizzatore" (se ho capito bene il nome) ha pressato con una piastra surriscaldata alla giusta temperatura la parte interessata e poi ecc...ecc... Per quel che riguarda la schiuma, già quando l'ho iniettata io fuoriusciva dai bordi della gomma accidenti , e immagino sicuramente sia fuorisucita proprio dal foro della camera d'aria, che tra l'altro me l'ha mostrata e presentava un buco di un paio di centimetri Whistle
Inviato: mercoledì 3 settembre 2014 11:58:39
Il chiodo o fungo è una riparazione a freddo di emergenza, esistono i kit, che non necessita di smontare il pneumatico, si toglie il chiodo, si innesta nel foro con uno speciale cacciavite un tassello di gomma, si taglia la parte in esubero ed il gioco è fatto. Diverso è la vulcanizzazione a caldo o toppa che si applica dall'interno attraverso un trattamento termico.
video
http://www.youtube.com/watch?v=9dSrHKXyHJ8
ovviamente parliamo di tubeless
Accetta un consiglio, quando si tratta di gomme rivolgiti sempre ad un gommista specializzato e non alle officine Ducati.
paoktm
Inviato: mercoledì 3 settembre 2014 15:35:08
se si vuole risparmiare, di certo è meglio andare dal gommista, soprattutto per le auto...
comunque coi gommisti bisogna stare anche attenti, in quanto è una figura professionale poco definita, e talvolta possono fare pure danni..... (non sui pneumatici ovviamente ma su altre parti della moto)
io preferisco che il gommista sia pure meccanico, parere personale (e questo non significa che le officine ufficiali siano per forza migliori)
Inviato: mercoledì 3 settembre 2014 17:44:28
In effetti, con la camera d'aria ci siamo, come cifra. Si tratta di smontare la ruota ed il copertone.
A me è capitato un paio di volte, e il gommista le ha riparate con 10 euro.
Tubeless. Che quando si bucano (a meno che ci sia un cratere o un taglio) ti permettono di guidare per un pò, perchè si sgonfiano ma non vanno subito a terra.
I cerchi a raggi sono belli, ma la camera d'aria è una palla...
menek62
Inviato: mercoledì 3 settembre 2014 18:22:51
il meccanico di OCRAMGT1000 deve aver fatto ha fatto un lavoro come si deve , perche' la vulcanizzazione della gomma vien fatta " a caldo " dal interno della stessa , il kit per la riparazione d'emergenza è utile ma non è la stessa cosa .
OCRAMGT1000
Inviato: mercoledì 3 settembre 2014 20:49:10
Locazione: Salento
video
.. tutto vero … infatti per “puntiglio” ho chiamato all’officina e mi sono fatto rispiegare il tutto, ed effettivamente ripercorrendo i discorsi fatti “il nodo è arrivato al pettine”… per farla breve ha utilizzato il “ * metodo a freddo” (che non è esattamente quello del kit, vedi sotto); sono stato io a capire male la spiegazione del meccanico sulle differenze dei due metodi e su quale poi lui abbia applicato, e così mi sono ritrovato con un gran bel minestrone in testa e il risultato si vede nella risposta che ti ho dato…comunque rimango dell’opinione che per il lavoro effettuato e cioè (ripeto):
- riparazione
- regolazione catena, pulizia e lubrificazione
- pulizia cerchi
- camera d’aria nuova
- equlibratura del cerchio
- pulitura generale (l’avevo lasciata sporca, l’ho trovata pulita)
i conti possono tornare. C’è da dire che con “il metodo a freddo” un conto è intervenire su di un pneumatico tubeless, altro è quello con la camera d’aria…nel primo caso non necessita smontare la ruota (e con 10 euro ce la fai, si tratta veramente di 10 minuti), mentre nel secondo caso (il mio) quasi sicuramente sì, poiché si sarà lacerata la camera d’aria e toccherà sostituirla, con tutto il lavoro che ne segue...
*Riparare pneumatici forati a freddo
La riparazione a freddo è molto più veloce da eseguire, bastano infatti 6-7 minuti. Dopo aver pulito l’interno della gomma con la solita smerigliatrice, bisogna applicare uno strato di mastice ad asciugatura rapida, aspettare 3-4 minuti, dopodichè applicare sul punto del foro un manicotto telato, di dimensioni consone al tipo di foro che è stato prodotto nella gomma. Passare con un rullino sulla pezza, in modo tale da farla incollare meglio. Finito il lavoro, procedere all’equilibratura della ruota completa.
… per i consigli poi, sono sempre ben accetti e ti ringrazio, ma rimarrei con il dubbio casomai il gommista farebbe casini nel momento di risistemare il tutto com’era…
...io preferisco che il gommista sia pure meccanico, parere personale (e questo non significa che le officine ufficiali siano per forza migliori)...
...…condivido brindisi
...mah...non direi che siano una palla guarda...rktmlwbdzxz (pazzo)
il meccanico di OCRAMGT1000 deve aver fatto ha fatto un lavoro come si deve, il kit per la riparazione d'emergenza è utile ma non è la stessa cosa.
Applause
menek62
Inviato: mercoledì 3 settembre 2014 21:42:30
ottimo ORGAMGT1000 , adesso tieni controllata la pressione e vai sempre come meglio credi , non fare come me che andavo forte la stesso cool
OCRAMGT1000
Inviato: mercoledì 3 settembre 2014 21:54:20
Locazione: Salento
...fffiiiiiii !!! banana
brindisi
Inviato: giovedì 4 settembre 2014 09:34:40
Forti questi della Ducati, per una foratura, roba da 10 min di lavoro, ti sfilano 60 euro, evviva il made in italy:)))
OCRAMGT1000
Inviato: giovedì 4 settembre 2014 12:31:22
Locazione: Salento
...evviva il made in italy:)))
...ora c'è anche un po' (gran parte) di Deutschland mangia
Brick wall ... dove andremo ?? ... sicuramente faranno un ottimo lavoro a Borgo Panigale...però...era una "creatura" appunto "made in Italy" ... ma ormai è un concetto da "cestinare" mah
menek62
Inviato: giovedì 4 settembre 2014 17:36:56
cool si vede che a lumachina le camera d'aria le passa la mutua he he he he he he
