domanda kit trasmissione Opzioni · Visualizza
MIRANDA4833
Inviato: mercoledì 10 settembre 2014 20:28:51
Iscritto: 05/11/2011
Locazione: mantova
ciao come ho scritto qualche giorno fa dovevo cambiare kit trasmissione catena corona pignone. bene oggi mio papà si è cimentato nell impresa andato tutto ok l unico problema e stato allentare il dado del pignone durissimo nn è riuscito con la chiave allora è andato a comprare la pistola ad aria.cmq ho visto che nel kit mi hanno fornito due tipi di chiusura 1 quella da ribattere che è quella che ha messo 2 altrimenti mi hanno fornito l altra con la molletta clip. domanda va bene anche quella con la clip ( che è molto piu veloce e piu semplice da montare) o non è sicura?
laledrifting
Inviato: mercoledì 10 settembre 2014 20:34:57
Iscritto: 10/10/2012
Locazione: borgomanero (NO)
il mio parere personale è che sia più sicura quella con la "clip" che quella ribattuta........ho fatto il meccanico e ne ho visti di dadi "punzonati" ma poi smollati........il problema comunque non si pone perchè avvitandosi in senso contrario alla rotazione dell'alberino è più facile che si tiri piuttosto che si smolli e probabilmente è per quello che avete fatto tanta fatica a togliere il vecchio.........
MIRANDA4833
Inviato: mercoledì 10 settembre 2014 20:56:53
Locazione: mantova
ti riferisci al dado del pignone ? ma quello tutto ok la mia domanda si riferisce alla chiusura della catena dici che è meglio la clip? io ho letto un po ovunque che è meglio quella da ribattere
laledrifting
Inviato: mercoledì 10 settembre 2014 21:03:56
scusami, ho frainteso pensavo parlassi del pignone.........accidenti accidenti accidenti accidenti
si è decisamente meglio quella da ribattere, quella con la clip si usa quando bisogna smontare spesso la catena per la pulizia......moto da cross ma anche cart ecc
paoktm
Inviato: mercoledì 10 settembre 2014 21:37:36
Iscritto: 19/10/2012
concordo con quanto detto dagli altri.... ribattilo assolutamente.....
anche se dovesse essere fornito solo con il clip!!!!
Inviato: giovedì 11 settembre 2014 00:02:41
Io finora ho usato sia maglie ribattute che a molletta e a parte il trial non se n'è mai aperta una ma SOLO se le monti con le punte della maglia in controrotazione. Che tendano quindi a chiudersi. Se le hai entrambe monti quella a ribattere e porti dietro quella a molletta negli attrezzi di bordo . Così almeno se dovesse capitare qualcosa c'è l'hai per ripartire
gelonet
Inviato: giovedì 11 settembre 2014 23:45:09
Iscritto: 26/09/2002
Locazione: San Gimignano (SI)
se compri i kit della D'Ognibene (che trovi su ebay) risparmi qualcosa e ti forniscono i due tipi di chiusura e anche il kit a morsa per ribattere a dovere quella a ribattini (incluso nel prezzo).. te lo dico per una prossima volta... io l'ho montato sulla XT, e non ho mai avuto problemi, ed è facilissimo.. basta seguire le istruzioni.
Per mollare il dado del pignone (che ovviamente si indurisce per tempo, ossido, sporco, e avvitamento per controrotazione!) conviene farlo prima di smontare la catena: in questo modo puoi mettere a contrasto un cacciavite tra quella e i denti del pignone, così blocchi il tutto e con una chiave a bussola con buona leva riesci a smollarlo senza problemi), ok?
MIRANDA4833
Inviato: venerdì 12 settembre 2014 01:28:52
Locazione: mantova
si ho visto che ognibene fornisce la chiave per ribadire ma questa volta ho provato DID per vedere quanto dura.per il pignone ha bloccato la ruota con un palo tra telaio e cerchio poi ha fatto leva con un tubo e nella chiave ma nulla da fare ha tirato a tutta forza ma nulla cmq con la pistola si è smollato subito meglio cosi dato che prima o poi doveva comprarla gli serviva solo un motivo
