Iscritto: 16/09/2012
www.TESTO RIMOSSO.it
Potentissima tromba cromata o con calotta satinata nera per auto, barca , moto, vespa, scooter. Clacson-tromba cromata bitonale strong 139 db Big Sound explosion veramente Compatta, un accessorio-ricambio di puro design italiano..Facile da installare..12 mesi di garanzia
SCHEDA: Voltaggio: 12 Volt Dimensioni: 125x112x78 mm Frequenza: 530 e 680 Hz Suono misurato a 3 mt: 130dB Tipo di suono: bitonale armonizzato Compatibilità elettromagnetica: SI Omologazione CEE-ECE: SI Autonomia: 50.000 cicli on/off Tempo di reazione: 90 msec. Applicazioni: Moto, auto, quad, trattori, barche ecc.. Calotta: per montaggio esterno..abbellita con calotta cromata, termo-resistente, antischok, antigraffio
Contenuto del Pacco: Tromba,istruzioni, viteria, relay..in più staffa fissaggio relay e una staffa universale per il montaggio della tromba (valore di 12€) SPESE DI SPEDIZIONE EVENTUALI ESCLUSE (+10€)
Il prodotto è stato sviluppato appositamente per la messa a punto individuale di automobili e motocicli di dimensioni medio-grandi (adatto soprattutto a fissaggi visibili). Possiede un elegante design italiano:
- La superficie visibile laccata di nero o cromata, interamente ricoperta da uno smalto professionale OEM di alta qualità, è in grado di resistere a 400 ore di nebbia salina.
- Il prodotto è più che impermeabile! Il corno Nautilus compatto resiste all´alta pressione dell´acqua e agli spruzzi in caso di maltempo.
- Le parti metalliche sono verniciate a polvere di colore nero.
- È provvisto di un manicotto a 90 gradi e di un tubo di gomma nera (opzionale) per gli impianti che utilizzano l´apparecchio soprattutto in presenza di grandi quantità di polvere (fuoristrada).
- Estremamente compatto (un´unità) e con ciò facile da installare.
- Tono sonoro armonico costituito da toni alti e bassi: 115 dB/139 dB (a una distanza di due metri/4 cm dalla sorgente), tonalità altamente potenziate e prestazioni almeno tre volte più alte (+10 dB) di quelle della singola tonalità tipica del corno OEM.
- Alta udibilità e sonorità attraente, caratteristiche che solo le trombe ad aria compressa sono in grado di garantire.
- Concepito e prodotto in modo assai efficace, capace di garantire prestazioni eccellenti in presenza di temperature fra i -30 e i +80 gradi (Celsius). È anche in grado di superare il test funzionale con un minimo di 50.000 cicli on-off.
- Disponibile anche nella versione tutta nera e acquistabile con l´interno dell´imboccatura della tromba laccato di rosso o nero.
- Comprensivo di scatola/imballaggio.
- Si leggano tutte le altre caratteristiche tecniche del "Nautilus" compatto nel foglio illustrativo dei dati tecnici. Nota bene: si consiglia vivamente al consumatore di seguire dettagliatamente le istruzioni e le raccomandazioni di tale foglio illustrativo al fine di garantire la corretta funzione e prestazione del prodotto.
Omologato secondo la normativa CEE ECE e la sostenibilità elettromagnetica.
Il set include la vite di serraggio, il relè e le istruzioni per l´installazione.
Il motivo più importante per sostituire il tuo vecchio clacson sulla tua moto o auto è semplice: la tua sicurezza. In giro per la strada trovi di tutto. Chi guida con la musica assordante e chi con il cellulare incollato all'orecchio. Avete bisogno di una tromba che con il suo suono sovrasti tutto questo e ottenga la loro attenzione. La tromba a compressore d'aria TESTO RIMOSSO è un'unità compatta con grandissima potenza; ha il potere di rompere la cortina di distrazione del guidatore immerso nella musica o nella conversazione. La TESTO RIMOSSO è classificata fra gli avvisatori più forti disponibili sul mercato : 20 volte più potente di quelle originali di fabbrica. Suonandola, sarete sicuri di entrare fragorosamente nelle orecchie degli altri utenti della strada. I 139 decibel, vanno raffrontati con gli 80 ammessi negli ambienti di lavoro per non provocare danni all'udito. E' così compatta che un alloggio di montaggio può essere trovato praticamente su qualsiasi moto o auto. La tromba a compressore d'aria TESTO RIMOSSO funziona su tutte le moderne moto alimentate da batteria a 12 volt e viene fornita con un relè da 30 ampère per distribuire la corrente dalla batteria. Dal momento che tutto è costruito in una sola unità estremamente compatta, questa tromba inizia ad emettere suono istantaneamente, senza alcun ritardo a differenza di prodotti concorrenti, il suo funzionamento inoltre è stato testato per 100.000 cicli che si traduce in anni di servizio affidabile, anche in un ambiente ostili, fangosi o polverosi. Se si guida una moto sportiva o una tradizionale o un'auto di qualsiasi cilindrata, o un grande camper la tromba a compressore d'aria TESTO RIMOSSO può fare la differenza tra essere notato o essere investito da altri veicoli. Potrai sentirti più sereno alla guida, sapendo che hai con te un'amica in più, di cui potersi fidare!
beh un bello spam fatto bene, niente da dire
