Iscritto: 28/08/2015
Ciao a tutti, possiedo da quasi 4 mesi un fantic caballero 125 del 2007 che non mi ha mai dato problemi, fino a quando non ho deciso di rendere attivo l avviamento elettrico(quello a pedivella ha una corsa troppo corta e crea problemi) ,comunque fatto sta che da un mese a questa parte la batteria ha cominciato a scaricarsi in un paio di giorni(obbligandomi a sxollegarla ogni volta) , ma il problema non è di sicuro della batteria (ne ho cambiate 3 al litio) ,ma la cosa ancora più strana é che ieri è morta completamente e la batteria è rimasta carica ! E inoltre la stranezza maggiore è che quando la batteria é a terra la moto non parte in nessuna maniera(ne pedivella, ne spinta con ingresso in marcia, niente di niente) Secondo voi cosa può essere? Il regolatore di tensione per ora è l ipotesi più accreditata ma non ne sono sicuro, e i meccanici non capiscono cosa sia e ora sono in vacanza dalle mie parti grazie mille per le future risposte (mi sono accorto adesso di aver sbagliato sezione, scusate )
Originariamente inviato da sam98 (mi sono accorto adesso di aver sbagliato sezione, scusate ) nessun problema mi è rimasto del gas nel sangue e non so come smaltirlo... e adesso mi sta tornando la scimmia
Qualche filo del motorino d'avviamento che fa massa, magari anche solo un po' di sporco. Ma c'è DOC che è un genio e sicuramente ti risponderà e ti suggerirà il giusto.
ook grazie mille, aspetterò una risposta da DOC
Credo sia tutto risolto.......era il fusibile probabilmente!!!! 30cent di spesa e forse ho sistemato tutto. Si verdà domani mattina se la batteria sarà anxora carica
eccomi qui,allora intanto lascia perdere le batterie al litio. Recuperati un caricabatteria funzionante,carica la batteria in modo che faccia bene l'avviamento e poi si può indagare.
Lo hai un tester digitale,lo schema elettrico della moto? Recuperali e poi iniziamo.
Era solo il fusibile....che creava questo casino.infatti quando utilizzato il tester usciva un voltaggio a 14 v circa e quindi il problema non era quello,cercando lo schema elettrico poi ho ispezionato mezzo mondo e alla fine ho trovato il fusibile a 20 A completamente bruciato,cambiato e ora un mese di problemi risolto, grazie mille a tutti per la disponibilità
meglio così con sto caldo spingere la moto se non parte ti fa bestemmiare
Eeee questi caballero moderni.... una volta regolavi le puntine e via........(mazza oo come sono vecchio)
