Srx 600 consigli Opzioni · Visualizza
rodolfo.b4686
Inviato: venerdì 2 settembre 2016 21:45:44
Iscritto: 29/12/2014
Buongiorno a tutti .
La mia srx 600 ha un problema che non riesco a risolvere :
La moto parte normalmente e tiene bene il minimo .
Accelera ai bassi in modo normale e ha una buona coppia in basso .
Quando arriva a 4500 / 5000 giri inizia a perdere colpi e non supera i 130 km/h.
La moto ha scarico originale ed è stata revisionata da meccanico serio che
ha escuso,sia causa dei carb.ma non riesce a risolvere .
Dopo avere scollegato una ventolina di raffreddamento che il vecchio proprietario aveva messo vicino al regolatore
va un po' meglio ...ma poco . Lo,scarico lascia residui fuligginosi che arrivano persino alla forcella sebbene la moto non sia fumosa . Candela ,filtri,olio nuovi .
Qualcuno sa aiutarmi?
Grazie anticipatamente
Rodolfo
AisCafais
Inviato: domenica 4 settembre 2016 20:02:28
Originariamente inviato da rodolfo.b4686
Rodolfo
Buona sera Rodolfo
Controllerei come carica il regolatore e lo statore sembra che non arrivi corrente ,anche la bobina ....non pe ultimo la membrana del secondo corpo a depressine del carburatore.
Qui trovi un po' di dati tecnici per vedere i valori di carica, dacci notizie
http://www.srx600.net/technical/technical.php&heading=Technical%20Data
Il consiglio che ti do portala da uno che ne mastica di vecchi mono
brindisi
rodolfo.b4686
Inviato: martedì 6 settembre 2016 13:11:55
Buongiorno ,
Grazie , farò i controlli sulla parte elettrica .
L'ho portata da un meccanico Yamaha che , dovrebbe, avere dimestichezza con questo motore .
Spergiura che i carb sono ok .
Uno dei dubbi guarda il regolatore : hanno sostituito la spina a 4 con singoli jack .
Mi viene il dubbio non siano al posto giusto .
Nei due sopra ci sono i gialli .
Sotto sx il nero , Massa.
Sotto a DX il rosso ...ci studio.
Rodolfo
Faccio sapere cosa scopro .
AisCafais
Inviato: giovedì 8 settembre 2016 16:06:34
qui trovi il manuale
http://www.duomoto.it/content/manuali-di-manutenzione-moto
questo è lo schema elettrico
