Iscritto: 01/09/2017
Salve Ragazzi
Da molto tempo meditavo sull’ idea di unirvi a voi e finalmente, anche se un pò in ritardo, sarei abbastanza deciso a prendere la patente A (a brevissimo); Ora fin qui non ci sarebbe nulla di anomalo se non per il fatto che non ho mai guidato una moto in tutta la mia vita (eccezion fatta per scooter e milioni di anni fa un cross 125cc, ma parliamo di circa 10 min di guida).
Ho le idee abbastanza chiare sulla tipologia di moto che farebbe al mio caso, cioè un mezzo che mi permetta di fare tanti km in compagnia della mia ragazza, facile da guidare e dal comportamento mite (per quanto possibile); Leggendo qui sul forum avrei stretto il cerchio a due modelli, cioè la Suzuki V-Strom e la Kawasaki Versys nella loro versione più piccola, cioè 650cc (non nelle loro ultime incarnazioni, modello/i precedenti per contenere la spesa).
Ciò però che mi “terrorizza” è la mia totale inesperienza di guida, devo praticamente usare il cambio per la prima volta, non sono particolarmente alto (172cm) e le moto che avrei scelto hanno un altezza sella importante; Non vorrei insomma che la mia potesse essere una scelta sbagliata e che io non sia ancora in grado di gestire da subito una media cilindrata.
Che dite proseguo sulla mia scelta o pensate che sia conveniente iniziare su una diversa tipologia di moto?
Grazie
In effetti i tuoi 172 cm potrebbero essere un problema per quella tipologia di moto che generalmente ha sedute più alte della media, anche se a memoria la prima versione del V-Strom mi sembrava bassa, più bassa certamente del mio TDM900. Non ti rimane che provarle. Tieni presente che in commercio esistono selle ribassate o kit di abbassamento.
Comunque ottima scela
Il cambio può spaventare, ma se già guidi un automobile non avrai problemi. Sull'ergonomia della moto è impossibile dirlo a priori senza montarci su. L'ergonomia è data da diversi fattori come la forma della sella e del serbatoio, per esempio io mi sono sentito molto più in bilico e scomodo sulla naked Speed Triple che sull'enduro Tiger 800. Quindi l'unica è provarle, vedere se arrivi a terra con entrambi i piedi e se riesci ad appoggiare tutta la pianta. D i n k 5 0 LOVERMoto e padelle https://www.instagram.com/ing.fame/
Originariamente inviato da lumachinaIn effetti i tuoi 172 cm potrebbero essere un problema per quella tipologia di moto che generalmente ha sedute più alte della media, anche se a memoria la prima versione del V-Strom mi sembrava bassa, più bassa certamente del mio TDM900. Non ti rimane che provarle. Tieni presente che in commercio esistono selle ribassate o kit di abbassamento.
lamps Provare sarebbe assolutamente la soluzione ideale, il problema è che volendo io prendere il vecchio modello non è facile da trovare in concessionaria. In cosa consiste il kit abbassamento, si interviene sull' ammortizzatore? Sto comunque cercando di organizzarmi per iniziare a fare qualche guida sulla moto di un mio amico (una Dorsoduro 750; Moto differente da quella che sarebbe la mia scelta, ma almeno inizio ad avere qualche feedback/idea di quello che significhi guidare una moto vera)
La prima cosa su cui si agisce è la sella, sostituendola con la "sella bassa" che permette di recuperare un paio di cm, dato che sei sopra l'1.70 dovrebbe bastare così. Io sono 1.74 e sulla tiger 800 toccavo veramente bene, con entrambi i piedi e con tutta la pianta, sensazione di controllo massima. D i n k 5 0 LOVERMoto e padelle https://www.instagram.com/ing.fame/
Originariamente inviato da FuguzOriginariamente inviato da lumachinaIn effetti i tuoi 172 cm potrebbero essere un problema per quella tipologia di moto che generalmente ha sedute più alte della media, anche se a memoria la prima versione del V-Strom mi sembrava bassa, più bassa certamente del mio TDM900. Non ti rimane che provarle. Tieni presente che in commercio esistono selle ribassate o kit di abbassamento.
Sto comunque cercando di organizzarmi per iniziare a fare qualche guida sulla moto di un mio amico (una Dorsoduro 750; Moto differente da quella che sarebbe la mia scelta, ma almeno inizio ad avere qualche feedback/idea di quello che significhi guidare una moto vera) Allora le prime serie(v.strom) erano più basse. Il kit, certificato TUV, consiste in biellette modificate che fanno parte del leveraggio del mono posteriore. Bisogna poi agire anche sulla forcella. Certamente la cosa più semplice ed economica è ribassare la sella.
Originariamente inviato da tropptenIl cambio può spaventare, ma se già guidi un automobile non avrai problemi.
Si la macchina la guido da diversi anni, quindi il "concetto" del cambio c'è; Ovviamente tra il dire e il fare..... ma effettivamente sono meno preoccupato da questo aspetto che da quello dell' altezza. Devo dire però che già il fatto di poter montare una sella aftermarket che mi dia qualche cm di margine mi rincuora un pò. Ah, comunque la Tiger 800 è spettacolare
Originariamente inviato da lumachinaOriginariamente inviato da FuguzOriginariamente inviato da lumachinaIn effetti i tuoi 172 cm potrebbero essere un problema per quella tipologia di moto che generalmente ha sedute più alte della media, anche se a memoria la prima versione del V-Strom mi sembrava bassa, più bassa certamente del mio TDM900. Non ti rimane che provarle. Tieni presente che in commercio esistono selle ribassate o kit di abbassamento.
Allora le prime serie(v.strom) erano più basse. Il kit, certificato TUV, consiste in biellette modificate che fanno parte del leveraggio del mono posteriore. Bisogna poi agire anche sulla forcella. Certamente la cosa più semplice ed economica è ribassare la sella. Ottima spiegazione, ti ringrazio
Non ti preoccupare,quando presi la mia prima moto sono tornato a casa contando le marce,dopo un paio d'ore non le contavo piu'.L'importante e' cominciare piano piano,non sia mai che arrivi sparato al primo tornante e non hai idea quale sia la marcia piu' giusta per fare la curva
Originariamente inviato da beciuNon ti preoccupare,quando presi la mia prima moto sono tornato a casa contando le marce,dopo un paio d'ore non le contavo piu'.L'importante e' cominciare piano piano,non sia mai che arrivi sparato al primo tornante e non hai idea quale sia la marcia piu' giusta per fare la curva Ah questo mai, non rientra proprio nella mia indole; Non mi piace correre in generale, tantomeno su un mezzo che non padroneggio
http://www.moto.it/prove/bmw-g-650-gs-prova-2011.html![ciucciotto](/forum/images/emoticons/costumed-smiley-005.gif) Monocilindrica, 35 kW, sella ribassata fino a 76 centimetri. Rigorosamente usata, per cominciare in tranquillità. Poi ti verrà l'appetito
Originariamente inviato da TigertanoXC Dalla prova sembra effettivamente la moto ideale per cominciare; Secondo voi la discreta potenza che ha basterebbe a farmi viaggiare in tranquillità con carico? (sia di borse che di passeggero); La gestione della moto, visto il marchio, mi costerebbe davvero così tanto in più rispetto alla "classica" giapponese?
Su questo modello in particolare ci sarà sicuramente un aggravio rispetto alla concorrenza nipponica, ma non credo eccessivo. C'è da dire che pagherai i prezzi di una moto con l'elica possedendo però una moto con l'anima cinese.
Monocilindrico vuol dire vibrazioni e vibrazioni e viaggio non vanno molto d'accordo. Se la puoi guidare prendi direttamente una moto con una cavalleria dignitosa, a maggior ragione se conti di andare in 2 magari con borse e bauletto. 70-75 cv non sono assolutamente ingestibili, punta piuttosto su un modello con abs. D i n k 5 0 LOVERMoto e padelle https://www.instagram.com/ing.fame/
Sto comunque cercando di organizzarmi per iniziare a fare qualche guida sulla moto di un mio amico (una Dorsoduro 750; Moto differente da quella che sarebbe la mia scelta, ma almeno inizio ad avere qualche feedback/idea di quello che significhi guidare una moto vera) puoi cercare tra gli annunci di privati, mio cognato ad esempio ne ha una ferma in garage che non usa mai ma dubito che se ne voglia sbarazzare, ma se interessa posso chiedere... lamps
lamps Ebè tentar non nuoce, chiedi chiedi
Se ricordo bene è la versione Traveler, la moto è a Roma, anzi per la precisione Casal Palocco. Sento e ti faccio sapere....
Originariamente inviato da tropptenMonocilindrico vuol dire vibrazioni
Le vibrazioni sono l'ESSENZA dell'andare in moto
