![](/forum/resource.ashx?u=2402798)
Iscritto: 12/12/2018
Premesso che
- lo sputer lo uso solo in Milano - peso 100kgx x190cm - non ho il parabrezza - non sono solito a spalancare il gas - uso abbigliamento tecnico (quindi probabile effetto vela) - le gomme sono alla pressione corretta
La casa lo da per 36km/l………………come mai io non vado oltre i 28km/l.
Il vs consumo ???
Originariamente inviato da nedo1926Premesso che
Il vs consumo ???
Caro Nedo, credo che il tuo peso e la tua stazza influenzi il consumo ( comunque e meglio essere amico tuo ![mi inchino avanti a lei](/forum/images/emoticons/23.gif) ), forse la risposta stà nella prima domanda, facendo solo traffico cittadino o meglio partenze ,frenate ,ripartenze e rifrenate,il consumo credo si sfalza un po', proverei ad fare un tratto a gas fisso non a 200 all'ora, ma a velocità costante forse li vedremo il consumo reale. Piccolo dubbio??? Sei il Moralizzatore sotto nuovo nome???
ciao AIS grazie per il contributo.
immagino anch'io che la città,il peso non aiutano MA così tanta differenza la trovo un pò imbarazzante. il tuo test dici di farlo in città ?
Non so chi sia Il Moralizzatore, e cmq non sono io.
Originariamente inviato da nedo1926ciao AIS grazie per il contributo.
Non so chi sia Il Moralizzatore, e cmq non sono io. Nella parte finale ironizzavo, chiaramente. Il test lo farei fuori città,dove si può tenere una velocità costante tipo 60km,o 80 km per un tot di km, è si il consumo è abbastanza alto, comunque aspetta che sicuramente qualcuno più ferrato nei calcoli del sottoscritto ci sarà, ti dirà come magari farlo al meglio.
Iscritto: 10/04/2018
Visto che sono stato chiamato in causa...
A me sembra un consumo già molto basso. Considera che il consumo dichiarato dalla casa è ottenuto in condizioni di marcia, di tempo, di strade, di pilota praticamente surreali, a cui poi si aggiunge una quota di balle. Con la tua stazza, un mezzo leggero e di piccola cilindrata lavora praticamente il doppio di quanto non faccia durante i test. Togli la componente di menzogna e...voilat.
............ecco ora tocca mettermi a dieta
Ormai si sa che i consumi dichiarati dalle case, sono balle colossali...certo che per un 150, anche se a ciclo urbano, 28kml sono veramente pochi. Credo che una honda cb500x, consumi uguale.
![](/forum/resource.ashx?u=2324668)
Iscritto: 28/11/2017
Peso 70n kg vestito e con la Vespa 300 sono fra i 20 ed i 25.
.......30kg in meno ma 150cc in più....forse tu consumi di più di me in proporzione.
Non ho mai fatto bene i conti ma a spanna con il mio SH300 sono poco sopra i 20km/l. Tutti in città, parabrezza e polso pesante, poi metti che sfioro la piòtta(100kg)
Appunto per dire che i tuoi consumi con i tuoi parametri sono nella norma.
Iscritto: 20/09/2015
Agility 200 R16+, motore identico, cilindro e pistone di pochi millimetri più grandi nel diametro ma stessa corsa (stesso albero motore, stesso tutto il resto). In città centro e collina sali scendi tutta curve a gomito e zero rettilinei, uso tutti i giorni, 25 km/litro reali. Autostrada max 80 km/h + extraurbano tra i 60 e gli 80 km/h, 34 km/litro reali. Solo autostrada tra i 70 e gli 80 km/ora (motore con 600 km di vita e temperatura dell'aria tra zero e 5 gradi), 30 km/litro reali. Il tutto sempre con parabrezza Givi. Peso 70 kg e tutti i consumi sono monitorati con App Il Pieno2 (android), che vi consiglio!
Bene
Ringrazio tutti per le risposte. A questo punto mi sembra che 28kml sia un risultato , alla luce di tutte le variabili esposte, piu che soddisfacente. Perdessi 10kg forse arrivo a fare i 30…………..però come dite a RM…………..ESTICAZZI ???
@scrigni Grazie per report e la segnalazione. Adesso la cerco e magari la installo.
