Iscritto: 02/04/2017
Ciao a tutti sono in possesso di una ducati 900 ss ie del 2000. Ha sempre funzionato ma da ieri quando giro il quadro di solito si dovrebbe sentire il ronzio della pompa che però non lo fa più. Di conseguenza la moto prova ad accendersi ma non parte. Cosa posso fare?
Ciao, io avevo una ST3, ho avuto un problema simile, anche se nella mia si sentiva il ronzio della pompa ma non si accendeva il quadro. A sinistra della strumentazione c'è una scatola fusibili, aprila e trova quello della pompa. Toglilo e controllalo, se è integro spruzza un po' di spray per contatti e rimettilo a posto. Con me ha funzionato, si erano solo ossidati i contatti. In bocca al lupo!
chi è senza peccato...
praticamente ti sei risposto da solo, se non senti + il ciclo iniziale di carico della pompa benzina è scontato che poi non parta. Ovviamente va trovata la causa precisa, magari è la pompa stessa che è andata, magari è il relé.
e'successo amio fratello con la stessa moto;rele'(almeno nel suo caso)
Ho provato a smontare la pompa l’ ho collegata ad una batteria e fa il suo solito ronzio. Quindi non è lei il problema. Ho controllato anche i fusibili ma sono tutti funzionanti. Non saprei cosa fare
guarda i relè,se è fatta come le harley ha un relè che accende pompa e iniezione e un relè che attiva il motorino di avviamento,segui i fili della pompa
Qualcuno sa dove è il rele della pompa?
dovrebbe essere sotto il serbatoio a fianco della batteria
So che nella versione del 2002 è a destra della centralina il problema è che nella mia in quel punto al suo posto ci sono due fusibili che comunque sono integri
