Iscritto: 22/12/2020
la mia shadow 600 è un modello depotenziato quindi ridotto a 25 kw rispetto ai 29 Kw originali. Ripristinando i kw originali l'aumento di prestazioni sarebbe significativo o insignificante? potrebbe essere utile per compensare la riduzione di prestazione legati al depotenziamento aumentare il pignone da 16 di serie a 17 favorendo cosi l'allungo?
Nicolaaaaaa ....
Mah,secondo me ,dai numeri che ho letto l'incremento dovrebbe essere circa del 20%. E' tanto?E' poco?Catanese,se non hai portatoi fiori alla maestra per passare aritmetica ci arrivi da solo...o alla prima accelerata
Originariamente inviato da andrea.matteoNicolaaaaaa ....
vai avanti tu che a me scappa da ridere. fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
Il confronto è presto fatto: riportando la moto ai 29 kW guadagni 5,4 cv nominali, ma alla ruota anche meno...
ma la depotenzazione di ben 4kW su una moto a carburatori del 1995 come è stata fatta? non è che han messo un sigillo di piombo sul cavo del gas per limitarne la corsa e basta.
Originariamente inviato da nicola66ma la depotenzazione di ben 4kW su una moto a carburatori del 1995 come è stata fatta? non è che han messo un sigillo di piombo sul cavo del gas per limitarne la corsa e basta.
un po' complicata, ma volendo...
Alla luce di quanto detto, quanto dovrò cambiare la distribuzione, mi consigliate per compensare la minore potenza passare da 16/44 a 17/43 come rapporto pignone/corona?
è una battuta?
Originariamente inviato da andrea.matteoè una battuta?
ragazzi però c'è un limite... se sapessi le risposte non farei le domande... sono domande stupide ai vostri occhi perchè conoscete le risposte...
il limite è perchè ti vengano certe idee. siamo a livello di: nel caffè ci va lo zucchero od il sale? qual è il ragionamento per cui a fronte di 4kW in meno allungando la trasmissione finale questi dovrebbero miracolosamente ritornare?
Originariamente inviato da nicola66il limite è perchè ti vengano certe idee. siamo a livello di: nel caffè ci va lo zucchero od il sale? qual è il ragionamento per cui a fronte di 4kW in meno allungando la trasmissione finale questi dovrebbero miracolosamente ritornare? perchè allungando la trasmissione aumenta la velocità finale e perchè allo stesso numero di giri del motore aumenta la velocità della ruota , il tutto sempre quando sarà da cambiare la trasmissione e non facendo tale lavoro di proposito...
allora perchè non monti una corona da 30? col tuo ragionamento poi dovresti arrivare sui 260km/h con 25kW
ce l'hai una bici col cambio?
Originariamente inviato da nicola66allora perchè non monti una corona da 30? col tuo ragionamento poi dovresti arrivare sui 260km/h con 25kW
ce l'hai una bici col cambio? invece che spiegare fate solo ironia...
infatti ti ho chiesto se hai una bici col cambio. è lo strumento migliore per fare capire il concetto.
Originariamente inviato da nicola66infatti ti ho chiesto se hai una bici col cambio. è lo strumento migliore per fare capire il concetto.
ho due bici con il cambio
catanese,il limite lo devi dare tu,perche' senza ironia le tue sembrano domande da son seduto sul wc col telefonino in mano (credo di avertelo gia'chiesto) per il resto continua a chiedere che fra leggere e scrivere mi fai passare qualche minuto simpatico
Originariamente inviato da Catanese61!Originariamente inviato da nicola66infatti ti ho chiesto se hai una bici col cambio. è lo strumento migliore per fare capire il concetto.
ho due bici con il cambio qual è il rapporto che riesci tirare meglio, con maggiore continuità ? fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
Originariamente inviato da nicola66Originariamente inviato da Catanese61!Originariamente inviato da nicola66infatti ti ho chiesto se hai una bici col cambio. è lo strumento migliore per fare capire il concetto.
qual è il rapporto che riesci tirare meglio, con maggiore continuità ? 32/16 è un buon compromesso
