Iscritto: 30/11/2021 Locazione: Bergamo
Salve a tutti, Avrei bisogno di una mano. Dovrei adattare il tachimetro di una Yamaha dt 50 con la mia Malaguti xsm 50, ma per fare questa operazione mi servirebbe lo schema dell'impianto elettrico di una Yamaha dt 50 che, a quanto pare, è introvabile su internet.
Qualcuno sa dirmi come posso reperirlo o se qualcuno c'è l'ha sarebbe disposto a mandarmi una foto.
dispiace ,ma non posso esserti utile.a parte dirti di provare qualche altro sito.buona fortuna
se non ho sbagliato il malaguti ha questo  la yamaha questo  cioè sono identici. come identica sarà di sicuro la circuitazione interna se non cambia la forma del connettore direi che sono perfettamente intercambiabili. oltrettutto lo vendono anche su amazon https://www.amazon.it/Tachimetro-OEM-Malaguti-Yamaha-50-03/dp/B079KBR45X fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
nicola66 si lo so ma siccome cambia la forma del connettore, e non esiste un adattatore, devo collegare i fili uno a uno. grazie comunque
il pezzo di cablaggio a cosa serve?  fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
ok ma su amazon non è disponibile se no l'avrei preso già, non credi? e poi a me servirebbe solo l'adattatore, il tacchimetro l ho già
allora è quel pezzo di cablaggio che ti servirebbe. quindi il cruscotto della yamaha a quale si connette? Al bianco, o al rosso? quello malaguti rotto ce l'hai ancora?
quello yamaha si connette a quello rosso si ho ancora quello malaguti
e scambiare i 2 gusci posteriori? malaguti  yamaha  perchè dietro alle rispettive prese i fili sono identici. fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
non si riesce a scambiare i gusci perchè uno a due file di pin mentre l'altro è fatto da 3 file di pin. cambiando i gusci non risolverei nulla
quindi la tua idea quale sarebbe? come pensi di collegare i fili della spina rettangolare bifilare malaguti a quelli della presa trifilare yamaha?
oltrettutto visto il modello di moto non so se sto discutendo con un ragazzino con zero manualità, o altro.
ho 16 anni ho tagliato la spina del mio impianto elettrico e ho messo per ogni filo un capicorda elettrico e lo stesso ho fatto sul tacchimetro nel quale ho inserito il connettore originale e lo tagliato facendo lo stesso procedimento. quindi ora mi servirebbe capire in base al colore dei fili cosa fanno per poter connettere i fili che fanno la stessa cosa. per esempio se un filo verde dell'impianto della yamaha e quello della riserva lo collego con il filo della malaguti che svolge quella funzione.
non c'è male, come metodo è come aver svitato i bulloni della ruota bucata prima di aver messo il crick. senza avere lo schema non puoi fare altro che aprire i 2 strumenti per vedere da dentro i fili a quali pin si attaccano. A quel punto ricostruisci le corrispondenze. Poi magari quando li apri scopri che il cablaggio dentro è già sezionato, per cui basta scambiare la cover posteriore. Ma anche se non lo fosse, giuntare per giuntare, lo si fa, e poi si scambiano le 2 cover posteriori. cmq tutti a 16 abbiamo giocato al piccolo meccanico. Un po' meno al piccolo elettrauto. Ultima chance telefoni a quelli che quel cruscotto l'ha fatto. https://www.maeelettronica.it/ fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
le 2 cover posteriori non sono interscambiabili
Originariamente inviato da orlandodavide181le 2 cover posteriori non sono interscambiabili
se lo dici tu   fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
